sjizdi se pneu
sjizdi se pneu
Zdravim vsechny tak asi pred ctrnacti dny jsem prezouval na zimaky a vsim sem si ze se zacinaji sjizdet pneu vsechny ctyri po venkovnich stranach je na nich asi 3500km ted jsem koukal na zimaky a po 1500km se znatelne sjizdeji i ty nove.Pristi tyden jsem objednanej k chevroletu tak uvidime co mistri vymysli jestli odklony kol nebo geometrie?Mate s timto problemem uz nekdo zkusenosti?
Daihatsu Charade - bílá
Mazda 323 1,6 16V - zeleno-modrá met.
Mitsubishi Space Vagon 2,0 - červená
Ford Escort Combi 1,8 TD - červená
Peugeot 406 Combi 1,9 TD - modrá met.
Chevrolet Orlando LT+ 1,8 16V - šedá smoky
Re: sjizdi se pneu
Zatiaľ som si to nevšimol, poobede kuknem
...asi nebudú všetky štyri kolesá podhustené, že?
Re: sjizdi se pneu
Na štítku uvádí 2,4a eko 2,7 a já foukám na 2,5 všechny. Vím že toto je nemoc čtyřkolek ,že se sjíždí venkovní strany ale toto není náhon 4x4.
Re: sjizdi se pneu
Ja mám 2,6 a nič, tak neviem...
Re: sjizdi se pneu
Já hustím tak na 2,5 baru a pneumatiky se mi sjíždí dobře. To vypadá na špatnou geometrii podvozku
Burdychu, pak napiš, jak jsi dopadl u odborníků a kde jsi s tím byl. Díky!
Chevrolet Orlando 1,8 LTZ
Re: sjizdi se pneu
odporučam ist na laserovu geometriu ak tam nie je chyba dat prevažit kolesa popripade nechat dofukane na 2,2
WTCC
Re: sjizdi se pneu
2,2G-SHOT píše:odporučam ist na laserovu geometriu ak tam nie je chyba dat prevažit kolesa popripade nechat dofukane na 2,2
Re: sjizdi se pneu
Dnes jsem byl v chevroletu kde udělali geometrii a vše bylo OK. jak se patří na nový vůz a když se řešily všechny možnosti tak se přišlo na to, že pneumatiky jsou již z výroby takto dodávány a jsou asimetrické je to až k nevíře v souboru přikládám foto pro posouzení.
- Zde přikládám foto.
- michelin-primacy-hp-215-60-r16-95-v-letni.jpg (10.41 KiB) Zobrazeno 6743 x
Re: sjizdi se pneu
S tou výrobou by som nesúhlasil. Ani pri zimných plášťoch nie je pri výrobe jasné, na ktorú stranu auta budú montované. Narážam na to, že máš všetky zjazdené na vonkajšej strane...
Re: sjizdi se pneu
Toto foto je z internetového obchodu a je to foto nové pneumatiky....
Re: sjizdi se pneu
...a fakt
Haluz, čo? Človek by čakal dezénové drážky všade...
Re: sjizdi se pneu
Pri asymetrickom dezéne je jednoznačne dané, ktorá strana pneu je vonkajšia.
Nerozumiem ako môže súvisieť asymetrickosť dezénu s nadmerným opotrebovávaním.
... že vraj "pneu sú z výroby predzjazdené" ...
Burdych skús iný servis
Re: sjizdi se pneu
peterv píše:Pri asymetrickom dezéne je jednoznačne dané, ktorá strana pneu je vonkajšia.
... že vraj "pneu sú z výroby predzjazdené" ...![]()
Re: sjizdi se pneu
Tyhle gumy mají vždycky psáno buď INSIDE nebo OUTSIDE na straně,ju?
Re: sjizdi se pneu
Naprostá hloupost!! Všechny pneumatiky musí mít z výroby stejnou hloubku desénu v celé šířce pláště a je jedno jestli jsou symetrické nebo ne. Jestli se Ti sjíždí jak letní, tak zimní stejně (venkovní strana), tak je jednoznačně problém v podvozku.
