sjizdi se pneu
burdych
sjizdi se pneu
Příspěvek od burdych »
Zdravim vsechny tak asi pred ctrnacti dny jsem prezouval na zimaky a vsim sem si ze se zacinaji sjizdet pneu vsechny ctyri po venkovnich stranach je na nich asi 3500km ted jsem koukal na zimaky a po 1500km se znatelne sjizdeji i ty nove.Pristi tyden jsem objednanej k chevroletu tak uvidime co mistri vymysli jestli odklony kol nebo geometrie?Mate s timto problemem uz nekdo zkusenosti?
Daihatsu Charade - bílá
Mazda 323 1,6 16V - zeleno-modrá met.
Mitsubishi Space Vagon 2,0 - červená
Ford Escort Combi 1,8 TD - červená
Peugeot 406 Combi 1,9 TD - modrá met.
Chevrolet Orlando LT+ 1,8 16V - šedá smoky
Re: sjizdi se pneu
Zatiaľ som si to nevšimol, poobede kuknem :shock:
...asi nebudú všetky štyri kolesá podhustené, že?
burdych
Re: sjizdi se pneu
Na štítku uvádí 2,4a eko 2,7 a já foukám na 2,5 všechny. Vím že toto je nemoc čtyřkolek ,že se sjíždí venkovní strany ale toto není náhon 4x4.
Re: sjizdi se pneu
Ja mám 2,6 a nič, tak neviem...
vasek
Re: sjizdi se pneu
Příspěvek od vasek »
Já hustím tak na 2,5 baru a pneumatiky se mi sjíždí dobře. To vypadá na špatnou geometrii podvozku :cry:
Burdychu, pak napiš, jak jsi dopadl u odborníků a kde jsi s tím byl. Díky!
Chevrolet Orlando 1,8 LTZ
G-SHOT
Re: sjizdi se pneu
Příspěvek od G-SHOT »
odporučam ist na laserovu geometriu ak tam nie je chyba dat prevažit kolesa popripade nechat dofukane na 2,2
WTCC
Re: sjizdi se pneu
G-SHOT píše:odporučam ist na laserovu geometriu ak tam nie je chyba dat prevažit kolesa popripade nechat dofukane na 2,2
2,2 :shock: nie je to trochu málo? Múdra knižka píše viac... :PP:
burdych
Re: sjizdi se pneu
Dnes jsem byl v chevroletu kde udělali geometrii a vše bylo OK. jak se patří na nový vůz a když se řešily všechny možnosti tak se přišlo na to, že pneumatiky jsou již z výroby takto dodávány a jsou asimetrické je to až k nevíře v souboru přikládám foto pro posouzení. :)
Zde přikládám foto.
Zde přikládám foto.
Re: sjizdi se pneu
S tou výrobou by som nesúhlasil. Ani pri zimných plášťoch nie je pri výrobe jasné, na ktorú stranu auta budú montované. Narážam na to, že máš všetky zjazdené na vonkajšej strane... :?: :?: :?:
burdych
Re: sjizdi se pneu
Toto foto je z internetového obchodu a je to foto nové pneumatiky....
Re: sjizdi se pneu
...a fakt ;) Haluz, čo? Človek by čakal dezénové drážky všade... :mrgreen:
peterv
Re: sjizdi se pneu
Příspěvek od peterv »
Pri asymetrickom dezéne je jednoznačne dané, ktorá strana pneu je vonkajšia.
Nerozumiem ako môže súvisieť asymetrickosť dezénu s nadmerným opotrebovávaním.
... že vraj "pneu sú z výroby predzjazdené" ... -P
Burdych skús iný servis
Škoda 130 Rapid
Škoda Fabia Combi 1.4 16V
Škoda Fabia Combi II 1.6 16V
Re: sjizdi se pneu
peterv píše:Pri asymetrickom dezéne je jednoznačne dané, ktorá strana pneu je vonkajšia.
-i
Jožan
Re: sjizdi se pneu
Příspěvek od Jožan »
Tyhle gumy mají vždycky psáno buď INSIDE nebo OUTSIDE na straně,ju?
vasek
Re: sjizdi se pneu
Naprostá hloupost!! Všechny pneumatiky musí mít z výroby stejnou hloubku desénu v celé šířce pláště a je jedno jestli jsou symetrické nebo ne. Jestli se Ti sjíždí jak letní, tak zimní stejně (venkovní strana), tak je jednoznačně problém v podvozku.
Zpět na „Orlando - Kola a pneu“
