Repro
Re: Repro
Tu je spomynane repro.Doska este nieje ocalunena lebo zhanam latku a zatiel neviem kde ju kupit.Vo dverach su 16,5.Na jar musim vymenit kable veduce do reprakov za hrubsie a taktiez budem vytlmovat vsetky dvere a strechu.Kufor uz mam vytlmeny.A zvuk?Po zapojeni tej spravnej polarity co je u Avea problem sa z reproduktorov ozyva krasny cisty a dunivy zvuk.Aj napriek pouzitiu zadnych lacnejsich reproduktorov je zvuk prekvapujuci.Dosku musim este upravit aby sla bezproblemov vyklapat.
- 444.jpg (97.67 KiB) Zobrazeno 2066 x
- 333.jpg (82.8 KiB) Zobrazeno 2066 x
- 222.jpg (75.72 KiB) Zobrazeno 2066 x
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
Eugo je to super
repro máš pod tapecírem skované?Dá se nějakou zkoušečkou zjistit správná polarita když tak jestli víš napiš postup jestli zkoušečkou nebo čím
Vypadá to super to plato
Re: Repro
No polarita je u avea problem.Nieze to je opacne pozapajane ale kazdy kabel na 4roch reprakoch ma inu farbu.Vcera som sa s tym v robote babral do 20:00 a potom som to vzdal.Samozrejme som to zle sapojil lebo sa mi ten zvuk stale nezdal.Az dnes som prehodil polarity na zadnych reprakoch a zvuk krasne ozil.Takze treba to zapojit podla sluchu ale ide to aj nejako zmerat.Reproduktory su pod tapacirom na 21 mm podlozke.Medzera od stiahnuteho skla je asi 3mm a mmedzera medzi tapacirom a reprakom je asi cca 10-15mm.ladinek píše:Eugo je to superrepro máš pod tapecírem skované?Dá se nějakou zkoušečkou zjistit správná polarita když tak jestli víš napiš postup jestli zkoušečkou nebo čím
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
Eugo nahod jaký máš barvy na minus a plus pravej a levej zadní jestli je to stejný porovnám to na svým,levej je myslím žlutá hnědá kde hněda je plus a prava modrá a světle modrá kde světle modrá je plus ,koukni jestli to máš stejně
Re: Repro
Zajtra to kuknem.predne som zapajal podla starych a zadne kuknem.z prednych mam odcvaknute tie koncovky a podla toho ti to budem vediet povedat.ladinek píše:Eugo nahod jaký máš barvy na minus a plus pravej a levej zadní jestli je to stejný porovnám to na svým,levej je myslím žlutá hnědá kde hněda je plus a prava modrá a světle modrá kde světle modrá je plus ,koukni jestli to máš stejně
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
jj ja jen tak pro zajímavost ja to zapojil blbě a pak mě blbli balance a nastavení přední zadní tak mě zajíma jsk to máš ty myslím že barvy káblů by měli být v aveích stejný.
levá strana žlutá minus hnědá plus
pravá strana světle modrá plus,tmavě modrá minus
aspoň myslím
aspoň myslím
Re: Repro
No tak ja mam v kazdych dverach inu farbuladinek píše:jj ja jen tak pro zajímavost ja to zapojil blbě a pak mě blbli balance a nastavení přední zadní tak mě zajíma jsk to máš ty myslím že barvy káblů by měli být v aveích stejný.
aspoň myslím
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
na poslednom obrazku vidim biely kabel a ten som zapojil na +.su to jave soferove dvere.prave zistim podla starych konektorov.ladinek píše:to jsem myslel zadek jak jsem psal předek nevím
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
Koukni na zadek někdy a dej vědět vzadu jak jsem psal:
pravá hněda+ žlutá-
levá sv.modrá + tmav.modrá -
pravá hněda+ žlutá-
Re: Repro
ano taketo iste farby tam mam aj ja.pozrem to zajtra.ladinek píše:Koukni na zadek někdy a dej vědět vzadu jak jsem psal:
pravá hněda+ žlutá-
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
jinak podle toho co jsi napsal o rozměrech těch předních repro tak počítám že repro s hloubkou 6,5 cm pokud dám alu podložku 1,5cm na tapecír se tam vleze v pohodě.Ty 3mm mezera jak píšeš od okna k repru je počítám že repro trčí dovnitř do dveří magnetem že??
Re: Repro
ano su to 3mm mozno 4mm medzi oknom a magnetom.zalezi na tom ako ti trci vyskovy reproduktor.podla mna viac jak 5,5 cm hlboke repro tam nevojde.ja mam montaznu hlbku repra 4,6 cm a je tam 2,1 cm podlozka rezerva medzi oknom a magnetom je asi 3-4mm a asi 1cm je repro od tapacirungu.ked to budem mat na jar rozobrate este tie repraky vysuniem viac von ale nie o moc.ladinek píše:jinak podle toho co jsi napsal o rozměrech těch předních repro tak počítám že repro s hloubkou 6,5 cm pokud dám alu podložku 1,5cm na tapecír se tam vleze v pohodě.Ty 3mm mezera jak píšeš od okna k repru je počítám že repro trčí dovnitř do dveří magnetem že??
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
Tak paráda ,já právě udělám do tapecíru otvor ven na něho 1,5cm podložku alu a na ni až repro tak 6,5 tam pujde určitě
to jsem klidný
Re: Repro
dnes som kukol tie kable v zadnych reprakoch.Na lavej zadnej strane je + zlty a na pravej zadnej strane je + bledomodry kabel.Na lavel prednej strane v soferovych dverach je plus biely kabel a na pravej strane neviem.Je tam bledozeleny kabel a tmavozeleny kabel-su len dve moznosti...
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
