Repro
Eugo
Re: Repro
Příspěvek od Eugo »
Tu je spomynane repro.Doska este nieje ocalunena lebo zhanam latku a zatiel neviem kde ju kupit.Vo dverach su 16,5.Na jar musim vymenit kable veduce do reprakov za hrubsie a taktiez budem vytlmovat vsetky dvere a strechu.Kufor uz mam vytlmeny.A zvuk?Po zapojeni tej spravnej polarity co je u Avea problem sa z reproduktorov ozyva krasny cisty a dunivy zvuk.Aj napriek pouzitiu zadnych lacnejsich reproduktorov je zvuk prekvapujuci.Dosku musim este upravit aby sla bezproblemov vyklapat.
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Re: Repro
Eugo je to super -i repro máš pod tapecírem skované?Dá se nějakou zkoušečkou zjistit správná polarita když tak jestli víš napiš postup jestli zkoušečkou nebo čím :lol: Vypadá to super to plato -i
Eugo
Re: Repro
Příspěvek od Eugo »
ladinek píše:Eugo je to super -i repro máš pod tapecírem skované?Dá se nějakou zkoušečkou zjistit správná polarita když tak jestli víš napiš postup jestli zkoušečkou nebo čím :lol: Vypadá to super to plato -i
No polarita je u avea problem.Nieze to je opacne pozapajane ale kazdy kabel na 4roch reprakoch ma inu farbu.Vcera som sa s tym v robote babral do 20:00 a potom som to vzdal.Samozrejme som to zle sapojil lebo sa mi ten zvuk stale nezdal.Az dnes som prehodil polarity na zadnych reprakoch a zvuk krasne ozil.Takze treba to zapojit podla sluchu ale ide to aj nejako zmerat.Reproduktory su pod tapacirom na 21 mm podlozke.Medzera od stiahnuteho skla je asi 3mm a mmedzera medzi tapacirom a reprakom je asi cca 10-15mm.
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
Eugo nahod jaký máš barvy na minus a plus pravej a levej zadní jestli je to stejný porovnám to na svým,levej je myslím žlutá hnědá kde hněda je plus a prava modrá a světle modrá kde světle modrá je plus ,koukni jestli to máš stejně :D
Eugo
Re: Repro
Příspěvek od Eugo »
ladinek píše:Eugo nahod jaký máš barvy na minus a plus pravej a levej zadní jestli je to stejný porovnám to na svým,levej je myslím žlutá hnědá kde hněda je plus a prava modrá a světle modrá kde světle modrá je plus ,koukni jestli to máš stejně :D
Zajtra to kuknem.predne som zapajal podla starych a zadne kuknem.z prednych mam odcvaknute tie koncovky a podla toho ti to budem vediet povedat.
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
jj ja jen tak pro zajímavost ja to zapojil blbě a pak mě blbli balance a nastavení přední zadní tak mě zajíma jsk to máš ty myslím že barvy káblů by měli být v aveích stejný.
levá strana žlutá minus hnědá plus
pravá strana světle modrá plus,tmavě modrá minus
aspoň myslím :lol:
Eugo
Re: Repro
Příspěvek od Eugo »
ladinek píše:jj ja jen tak pro zajímavost ja to zapojil blbě a pak mě blbli balance a nastavení přední zadní tak mě zajíma jsk to máš ty myslím že barvy káblů by měli být v aveích stejný.
aspoň myslím :lol:
No tak ja mam v kazdych dverach inu farbu -P
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
to jsem myslel zadek jak jsem psal předek nevím
Eugo
Re: Repro
Příspěvek od Eugo »
ladinek píše:to jsem myslel zadek jak jsem psal předek nevím
na poslednom obrazku vidim biely kabel a ten som zapojil na +.su to jave soferove dvere.prave zistim podla starych konektorov.
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
Koukni na zadek někdy a dej vědět vzadu jak jsem psal:
pravá hněda+ žlutá-
levá sv.modrá + tmav.modrá -
Eugo
Re: Repro
Příspěvek od Eugo »
ladinek píše:Koukni na zadek někdy a dej vědět vzadu jak jsem psal:
pravá hněda+ žlutá-
ano taketo iste farby tam mam aj ja.pozrem to zajtra.
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
jinak podle toho co jsi napsal o rozměrech těch předních repro tak počítám že repro s hloubkou 6,5 cm pokud dám alu podložku 1,5cm na tapecír se tam vleze v pohodě.Ty 3mm mezera jak píšeš od okna k repru je počítám že repro trčí dovnitř do dveří magnetem že??
Eugo
Re: Repro
Příspěvek od Eugo »
ladinek píše:jinak podle toho co jsi napsal o rozměrech těch předních repro tak počítám že repro s hloubkou 6,5 cm pokud dám alu podložku 1,5cm na tapecír se tam vleze v pohodě.Ty 3mm mezera jak píšeš od okna k repru je počítám že repro trčí dovnitř do dveří magnetem že??
ano su to 3mm mozno 4mm medzi oknom a magnetom.zalezi na tom ako ti trci vyskovy reproduktor.podla mna viac jak 5,5 cm hlboke repro tam nevojde.ja mam montaznu hlbku repra 4,6 cm a je tam 2,1 cm podlozka rezerva medzi oknom a magnetom je asi 3-4mm a asi 1cm je repro od tapacirungu.ked to budem mat na jar rozobrate este tie repraky vysuniem viac von ale nie o moc.
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
Tak paráda ,já právě udělám do tapecíru otvor ven na něho 1,5cm podložku alu a na ni až repro tak 6,5 tam pujde určitě :D to jsem klidný :o)
Eugo
Re: Repro
Příspěvek od Eugo »
dnes som kukol tie kable v zadnych reprakoch.Na lavej zadnej strane je + zlty a na pravej zadnej strane je + bledomodry kabel.Na lavel prednej strane v soferovych dverach je plus biely kabel a na pravej strane neviem.Je tam bledozeleny kabel a tmavozeleny kabel-su len dve moznosti...
Kia Pregio 2,7 D
Zpět na „Aveo - Elektronika“
