Repro
Flai
Repro
Příspěvek od Flai »
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nevíte rozměry repro do předních dveří Avea 4D sedan (u prodejce nejsou schopný říci rozměry :x ), a jak je když tak vyměnit. Jestli je to možno zvládnout doma nebo to radši nechat na servis, když je ještě v záruce. Díky moc
Lucaso1
Re: Repro
Příspěvek od Lucaso1 »
Flai píše:Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nevíte rozměry repro do předních dveří Avea 4D sedan (u prodejce nejsou schopný říci rozměry :x ), a jak je když tak vyměnit. Jestli je to možno zvládnout doma nebo to radši nechat na servis, když je ještě v záruce. Díky moc
vymeniť tto vymeníš aj doma nido ti za to nič povedať nemôže do ti bude vidieť pod tapacír či tam máš gz abo šity z japonska ? :lol:
Člen Aveo fanclubu
Jarik
Re: Repro
Příspěvek od Jarik »
To by aj mna zaujímalo akého rozmeru sú vpredu, nechce sa mi to rozoberat 2x. Ešte musím zistit aké repro stačia na klasické rádio 4x50W, aby som nekupoval zbytočne 300W ked ich rádio nenatiahne ani na 50% výkonu. Viete mi niekto poradit :? Dakujeeeem :PP:
KakosWRC
Re: Repro
Příspěvek od KakosWRC »
vpredu su na 99% aj vo vasich aveach 100mm repro tj 10centimetrov priemer..iked krytka je robena na dverach na 165mm 16.5cm...a jarik ja mam vystip tak isto 4x50watt a hertze 180watt uz pri 30 tak klepu ze pocujes kazdy srob v aute a uz same ony nestihaju.. :lol: :lol: :lol: ...lukas navlastnej kozi okusil.. :lol:
KakosWRC
Re: Repro
ak by to predsa len neboli 100mm tak tu uz budu na 100% 13cm reproduktory...
Eugo
Re: Repro
Příspěvek od Eugo »
V predu su 13ky a v zadu 16-5 - 17. Uz mam obiednane pioneery. -i
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Jarik
Re: Repro
Ja by som tam prdnul dačo takéto http://www.harmanshop.cz/jbl-gt5-set
http://www.harmanshop.cz/jbl-gto-pack čo vy na to?
smolko
Re: Repro
Příspěvek od smolko »
Ja mam vzadu 200 W a som spokojny pekne to duni :))) nestiha to ani karoseria :D preto to idem trosku pretlmit akustickou penou, ale to az v lete ked bude pekne teplo :)
Člen AveoFanklubu
Feva13
Re: Repro
Příspěvek od Feva13 »
Smolko bacha keď to pustíš naplno neopadá metaliza :?: :?: :lol:
Komfort, rok výroby 2009
Re: Repro
:D smolko a máš tam k tomu i zesilovač ? nebo napojené přímo na radio -i
smolko
Re: Repro
priamo na radio, chcel som dat zosilovac ale zevraj nema radio original vstup na zosilovac
Člen AveoFanklubu
smolko
Re: Repro
:D Ne ne Feva to snad nie :D
Člen AveoFanklubu
Lucaso1
Re: Repro
Jarik píše:To by aj mna zaujímalo akého rozmeru sú vpredu, nechce sa mi to rozoberat 2x. Ešte musím zistit aké repro stačia na klasické rádio 4x50W, aby som nekupoval zbytočne 300W ked ich rádio nenatiahne ani na 50% výkonu. Viete mi niekto poradit :? Dakujeeeem :PP:
možno som to už spomínal v doplnkoch a úpravách ale dnešné repro je robené tak že aj ked síce majú velké parametre zvládne to pohode aj málo parametrov no na plné gule by som to rádio nedával bo by isto nestačilo ale vrele odporúčam oválové sony x plod repráky 250w tie tlčú o dušu
Člen Aveo fanclubu
Lucaso1
Re: Repro
KakosWRC píše:vpredu su na 99% aj vo vasich aveach 100mm repro tj 10centimetrov priemer..iked krytka je robena na dverach na 165mm 16.5cm...a jarik ja mam vystip tak isto 4x50watt a hertze 180watt uz pri 30 tak klepu ze pocujes kazdy srob v aute a uz same ony nestihaju.. :lol: :lol: :lol: ...lukas navlastnej kozi okusil.. :lol:
potvrdzujem je to kvalitka jak sa patrí :lol:
Člen Aveo fanclubu
Lucaso1
Re: Repro
Jarik píše:Ja by som tam prdnul dačo takéto http://www.harmanshop.cz/jbl-gt5-set
potom by som nezabudol ti doplniť info že tá prvá sada vypadá byť lepšia a ešte by som tú zostavu doplnil o kapacitor aby to nežralo baterku zbytočne moc
Člen Aveo fanclubu
Zpět na „Aveo - Elektronika“
