Repro
Repro
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nevíte rozměry repro do předních dveří Avea 4D sedan (u prodejce nejsou schopný říci rozměry ), a jak je když tak vyměnit. Jestli je to možno zvládnout doma nebo to radši nechat na servis, když je ještě v záruce. Díky moc
- Lucaso1
Re: Repro
vymeniť tto vymeníš aj doma nido ti za to nič povedať nemôže do ti bude vidieť pod tapacír či tam máš gz abo šity z japonska ?Flai píše:Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nevíte rozměry repro do předních dveří Avea 4D sedan (u prodejce nejsou schopný říci rozměry ), a jak je když tak vyměnit. Jestli je to možno zvládnout doma nebo to radši nechat na servis, když je ještě v záruce. Díky moc
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
Re: Repro
To by aj mna zaujímalo akého rozmeru sú vpredu, nechce sa mi to rozoberat 2x. Ešte musím zistit aké repro stačia na klasické rádio 4x50W, aby som nekupoval zbytočne 300W ked ich rádio nenatiahne ani na 50% výkonu. Viete mi niekto poradit Dakujeeeem
- KakosWRC
Re: Repro
vpredu su na 99% aj vo vasich aveach 100mm repro tj 10centimetrov priemer..iked krytka je robena na dverach na 165mm 16.5cm...a jarik ja mam vystip tak isto 4x50watt a hertze 180watt uz pri 30 tak klepu ze pocujes kazdy srob v aute a uz same ony nestihaju.. ...lukas navlastnej kozi okusil..
- KakosWRC
Re: Repro
ak by to predsa len neboli 100mm tak tu uz budu na 100% 13cm reproduktory...
Re: Repro
V predu su 13ky a v zadu 16-5 - 17. Uz mam obiednane pioneery.
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
Re: Repro
Ja by som tam prdnul dačo takéto http://www.harmanshop.cz/jbl-gt5-set
http://www.harmanshop.cz/jbl-gto-pack čo vy na to?
Re: Repro
Ja mam vzadu 200 W a som spokojny pekne to duni )) nestiha to ani karoseria preto to idem trosku pretlmit akustickou penou, ale to az v lete ked bude pekne teplo
Člen AveoFanklubu
Člen AveoFanklubu
Re: Repro
Smolko bacha keď to pustíš naplno neopadá metaliza
- Lucaso1
Re: Repro
možno som to už spomínal v doplnkoch a úpravách ale dnešné repro je robené tak že aj ked síce majú velké parametre zvládne to pohode aj málo parametrov no na plné gule by som to rádio nedával bo by isto nestačilo ale vrele odporúčam oválové sony x plod repráky 250w tie tlčú o dušuJarik píše:To by aj mna zaujímalo akého rozmeru sú vpredu, nechce sa mi to rozoberat 2x. Ešte musím zistit aké repro stačia na klasické rádio 4x50W, aby som nekupoval zbytočne 300W ked ich rádio nenatiahne ani na 50% výkonu. Viete mi niekto poradit Dakujeeeem
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
- Lucaso1
Re: Repro
potvrdzujem je to kvalitka jak sa patríKakosWRC píše:vpredu su na 99% aj vo vasich aveach 100mm repro tj 10centimetrov priemer..iked krytka je robena na dverach na 165mm 16.5cm...a jarik ja mam vystip tak isto 4x50watt a hertze 180watt uz pri 30 tak klepu ze pocujes kazdy srob v aute a uz same ony nestihaju.. ...lukas navlastnej kozi okusil..
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
- Lucaso1
Re: Repro
potom by som nezabudol ti doplniť info že tá prvá sada vypadá byť lepšia a ešte by som tú zostavu doplnil o kapacitor aby to nežralo baterku zbytočne mocJarik píše:Ja by som tam prdnul dačo takéto http://www.harmanshop.cz/jbl-gt5-set
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
