Repro
jamal89
Re: Repro
Příspěvek od jamal89 »
eugo a nejaka dokumentacia nieje??? ak ano budem velmi rad dikec
jamal89
Re: Repro
bol tu obrazok kde boli okotovane tie male aj velke repro nedali by ste ho este raz??? lebo mi to nejde zobrazit
Eugo
Re: Repro
Příspěvek od Eugo »
jamal89 píše:eugo a nejaka dokumentacia nieje??? ak ano budem velmi rad dikec
No dokumentaciu som nenafotil ale je to jednoduche. Proste pod repro som dal 25 mm drevotriesku a bolo. Vnutro som vyrezal podla reprakov a vonkajsok podla tej umelej podlozky co tam je origos pod reprakmi.
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
martyr
Re: Repro
Příspěvek od martyr »
Je lepšie namontovať dvopjpásmaky alebo trojpásmaky? A k tomu subwoofer do kufra.
Baryk
Re: Repro
Příspěvek od Baryk »
Má-li rádio možnost nastavovat hluboké - střední - vysoké tóny samostatně, tak má smysl použít trojpásmové reproduktory.
AVEO sedan 1,2 16V / 72856 km
Spotřeba: 4,7 až 5,9 l/km
martyr
Re: Repro
Mám tam sériové rádio od výroby. Má možnosť nastavovať tóny osobitne, ale aj tak používam prednastavený EQ - rock.
jamal89
Re: Repro
Eugo píše:
asi to bude rozumejsie riešenie veru
jamal89
Re: Repro
no moj ekvalizer je vysky max basy max ked mam moc nahlas tak basy tak na stvrťku a stredy stvrťku do minusu
simone
Re: Repro
Příspěvek od simone »
to BARYK to akože myslíš vážne s tou teoriou a trojpásmovkách???
Troj alebo dvojpásmové repro rozdiel je ten že spektrum zvuku je v jednom prípade rozdelený na bass, stredy a výšky a stredobas a výšky v druhom repro. V prípade trojpásmoviek sú pre stredy zvlašť repro. A prečo?? každé repro má prenosové pásmo a napr. stredobass buď je nastavený že prenáša basy ale potom stredy sú príliž okrajové a teda je tam pokles na decibeloch alebo opačne a teda aj možné skreslenie. Prípadný úbytok na okrajovom pásme je riešený pridaním ďalšieho reproduktoru v tom prípade stredového a použitím strmšej výhybky . V prípade 2 pásmoviek sú použité 6 db Výhybky a tie prepúšťajú veľa aj z iného pásma, použitím 12dB výhybky je ten prienik susedných frekvencií menší a týmpádom sa dá presnejšie nastavi%t ktoré repro má čo prenášať a teda sa nebude napr stredový reproduktor namáhať prenosom basov a aj opačne.
Teda použiť 2 alebo 3 pásmo nemá NIČ spoločné s tým čo vieš nastaviť na korekciách v rádiu... ak však máš aktývnu výhybku a zosik na každé repro zvlašť tak to je ine kafe ale to je iná kategoria
maxi skuter Kymco Xciting 500
Baryk
Re: Repro
simone píše:to BARYK to akože myslíš vážne s tou teoriou a trojpásmovkách???
Ale ano, myslím to vážně. Martyr se ptal v diskusi, jaké lepší repráky namontovat do auta, zda je lepšie namontovať dvopjpásmaky alebo trojpásmaky. Neptal se na dvou či trojpásmovou reprosoustavu. To co jsi napsal není úplně od věci, ale takto se řeší společné použítí všech tří (dvou) reproduktorů (basový – frekvenční rozsah cca 30 až 2000Hz), (středový – 400 až 8000Hz), (výškový – 800 až 20000Hz) v reproduktorovém boxu (soustavě). Zde se používají filtry a výhybky (kondenzátory a tlumivky), aby každý reproduktor dostal pouze ty frekvence, pro které byl vyroben. Reproduktory pro auta jsou řečeny konstrukčně tak, že již se k nim nemusí žádný filtr či výhybka připojovat. Jsou to vlastně dva nebo tři reproduktory vsazené do sebe. Jinak je třeba při zapojení více reproduktorů dbát na to, aby reproduktory byly zapojeny do fáze.
No a rozdíl v používání nastavování hloubek, středů a výšek v rádiu při použití jednopásmového nebo dvou či třípásmového reproduktoru se také projeví. Čím více pásmový reproduktor, tím více vnímáš okrajové kmitočty, protože reproduktor je schopen je přenášet a přispívá to k lepšímu vnímání jak hlasu, tak zejména hudby.
3 pásmové repro<br />Hlubokotónové repro 165mm, polypropylenová membrána,<br />gumový závěs, cívka ASV AL=25mm.<br />Středové repro 41mm, polypropylen PEI, chlazení ferofluid.<br />Výškové piezo 15mm. Sada obsahuje 2 reproduktory a krycí sítka.
3 pásmové repro
třípásmové automobilové repro.jpg (9.15 KiB) Zobrazeno 3639 x
2 pásmové repro<br />Hlubokotónové repro 131mm, polypropylenová membrána,<br />gumový závěs, cívka ASV AL=25mm.<br />Výškové repro 30mm, polypropylen PEI, chlazení ferofluid.<br />Sada obsahuje 2 reproduktory a krycí sítka
2 pásmové repro
dvoupásmové automobilové repro.jpg (10.43 KiB) Zobrazeno 3639 x
martyr
Re: Repro
Pýtal som sa aj preto, lebo momentálne mám vymenené zadné repro za 2 pásmové Pioneery. Chcel by som meniť aj predné, vo dverách, no neviem, či dať 2 alebo 3-pásmové. Či nebude zbytočné dať tam 3-pásmové, alebo či potom nebude potrebné meniť aj zadné za 3-pásmové.
martyr
Re: Repro
simone píše:ano panasonic. potom som kupoval ten co mám teraz 2DIN s TV
niečo málo teorie:http://dexon.cz/clanky/konstrukce-teori ... obilu.html
Skvelá stránka -i -i -i presne informácie, ktoré potrebujem :PP: . . . dobre že som si našiel čas poriadne preštudovať túto sekciu :o)
jamal89
Re: Repro
A napratal som tam aj 16-ky hehe
jamal89
Re: Repro
Repro su len docasné zatial pokial nekupim druhe su tam zo zadného pláta
jamal89
Re: Repro
Šrobovane su len repro do drevotriesky, ostatne je všetko lepene aj kružky do seba a aj kružky o plech su lepene silikonom high mamut ci ako sa to vala od Den Braven pisana pevnost je 22kg na 1cm2
Zpět na „Aveo - Elektronika“
