Jarik píše:ale potom kde má motorček napájanie, ked do svetla idú len 3 káble? 1. kostra, 2. tlmené, 3. dialkové a samozrejme dva na smerovku, ale tie sú inde.
musím to poriadne pozrieť ked budem mať čas. a dám ti vedieť.
na nexii to bolo oddelene motorček pohánané zvlášť
exterier podsvietený Aveaci pridajte sa a rozšírte aveofanclubb
Ty bratu netáraj, mne pravé svetlo svieti nižšie, vidno to pri stretávačkách je to cca 40 cm tieňa na stene, chcel som ho doštelovať vyššie len sa nejako k tomu nemám, nu zajtra na to pasmatrim...
Pri svietení na stenu mi svietia pekne súmerne no ked zapnem dialkové, tak sa pravé začne velmi pomalinky sklápat dole do spodnej polohy. Prepnem stretávačky a svetlo sa okamžite rýchlo vráti do normálu.
To myslíš objimky na aké žiarovky, tam sú totiš H4 len pod háčikmi a konektor a parkovačky sú celosklo a do objimki sú zasunuté konektori s pripájkovanými káblikmi.
Jarik píše:To myslíš objimky na aké žiarovky, tam sú totiš H4 len pod háčikmi a konektor a parkovačky sú celosklo a do objimki sú zasunuté konektori s pripájkovanými káblikmi.
ked si najdem čas cez týžden mrknem na to presne akým sposobom je to zapojené .potom dám vedieť čo by tam mohlo byť ale japravdepodobnejšia príčina bude že vo vlhkom počasí sa preráža niekde nijaký kábel.
