Automaticke zapínání světel ...
Re: Automaticke zapínání světel ...
Jarik píše:ale potom kde má motorček napájanie, ked do svetla idú len 3 káble? 1. kostra, 2. tlmené, 3. dialkové a samozrejme dva na smerovku, ale tie sú inde.
musím to poriadne pozrieť ked budem mať čas. a dám ti vedieť.
na nexii to bolo oddelene motorček pohánané zvlášť
Jarik
Příspěvek od Jarik »
Ja som to mal vonku, a motorček je napajaný zo svetla.
Jarik píše:Ja som to mal vonku, a motorček je napajaný zo svetla.
noé tak potom musí byť problém v nutri . može byť zvlhnuté niečo a preráža ked zapneš dialkové svetlo
Jarik
Tiež som nad tým zvažoval, no aosi mi nejde do palice to ovládanie motorčeka, jednoducho tomu nerozumiem, ked sú tam neni káble :? :( :mrgreen:
-palck-
Příspěvek od -palck- »
Ty bratu netáraj, mne pravé svetlo svieti nižšie, vidno to pri stretávačkách je to cca 40 cm tieňa na stene, chcel som ho doštelovať vyššie len sa nejako k tomu nemám, nu zajtra na to pasmatrim...
Feva13
Příspěvek od Feva13 »
Aj mne sa zdalo minule že mi jedno (pravé svetlo ) svieti nižšie nakoniec to bola vyhoretá žiarovka
Komfort, rok výroby 2009
Jarik
Pri svietení na stenu mi svietia pekne súmerne no ked zapnem dialkové, tak sa pravé začne velmi pomalinky sklápat dole do spodnej polohy. Prepnem stretávačky a svetlo sa okamžite rýchlo vráti do normálu. :mrgreen:
Feva13
Tak to bude nejaká elektrohabaďúra
to by bolo treba premerať Najlepšie by bolo odpojiť lavé svetlo uplne a pravé zapínať a vypínať a stáť pred autom pri tom a zistovať čo to robí
Jarik
Zajtra to pozrem a premerám, uvidím či ho triafa šlak či čo 8)
OK a daj vedieť.. to može robiť potom ejedine obiemka na žiarovku
Jarik
Neviem, ak na to prídem tak napíšem, čo to robylo.
skus prehodiť obiemky z pravej strany na lavú
Jarik
To myslíš objimky na aké žiarovky, tam sú totiš H4 len pod háčikmi a konektor a parkovačky sú celosklo a do objimki sú zasunuté konektori s pripájkovanými káblikmi.
Jarik píše:To myslíš objimky na aké žiarovky, tam sú totiš H4 len pod háčikmi a konektor a parkovačky sú celosklo a do objimki sú zasunuté konektori s pripájkovanými káblikmi.
ked si najdem čas cez týžden mrknem na to presne akým sposobom je to zapojené .potom dám vedieť čo by tam mohlo byť ale japravdepodobnejšia príčina bude že vo vlhkom počasí sa preráža niekde nijaký kábel.
Zpět na „Aveo - Elektronika“
