Automaticke zapínání světel ...
Flai
Příspěvek od Flai »
Jakym zpusobem funguje automatické zapínání-vypínání světel u Aveo 5dr 2008 ???
Jestli se da nějakym zpusobem deaktivovat,jelikož tento system mi připada nešetrny a katastrofální... Zpozoroval sem že to startuje přes parkovačky a okamžitě na to se zapínají tlumena světla.
Taky se neda nikde stat se zapnutym motorem bez světel :? , navic se vypíná podsvícení "palubovky" takže večer stejně musim přepnout "manualně" znamená vypnout a zapnout -P
Nevim proč tam neni tak jak to mivají některé auta ,poloha na spinai: auto-off-parkovačky-tlumená .
Přemyšleli jste někdo nad tím...
mino
Re: Automaticke zapínání světel ...
Příspěvek od mino »
Podla mna je to takto OK. Cez den nesledujem či som náhodou nezabudol zapnúť svetlá. Večer si to jednoducho prepnem a svieti to ako má aj palubovka. Problém je ked presadnem do otcovho Kalosa čo to nemá a veru niekedy sa pozabudnem a myslím že to svieti za mna. Parkovačky maju pomerne malý odber tak si myslým že je to ok. Ja ked niekde stojím cez den tak prepnem manualne na parkovačky. Tie potom vypnem a ide sa veselo dalej.
Škoda Roomster TSI
Jarik
Příspěvek od Jarik »
Tak ked ti to nevyhovuje, to nekupuj a nechávaj zapnuté svetlá, tie sa ti pri vyp. motore a vystúpení aj tak po chvilke vypnú, a pri státí s naštart. motorom ich jednoducho vypneš a žiadna nedomyslená elektronika ta štvat nebude 8) :PP:
mě to celkem vyhovuje,alespon nezapomenu to zapnout a když stojím a zahřívam to zapnu to na parkovačky :PP:
Jarik
Ani mne tie ledky nejdu vypnút, no pri odbere 7W ma to vobec netlačí :D . Horšie by bolo , keby som chcel v zime auto použit niekde ako hodinový hotel -P a kúrit si pri tom , jedine to pichnút predkom do záveja :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: jj aby tě někdo neviděl :shock: :shock: co by si tam asi v tom avejku dělal -i -i ..............žeby :?: :?: :?: ....................v zimě vržou tlumiče :lol: :lol: :lol: :lol:
Jarik
Mne zatial nie :o) takže možem aj to :o) -i
mato8876
Příspěvek od mato8876 »
Ja som spokojný že to tak svieti,ale s tým hodinovým hotelom máš pravdu ešte že to už mám za sebou.O tom by vedel rozprávať starý žigulík tam som menil ventilátor 3krát ale natočil hrúza motohodín. :PP: :PP: :PP:
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
Jarik
:lol: takže tvja spotreba sa udávala v l/hod nie l/100km :lol: :PP:
mato8876
Pri žigulákovi mi tá spotreba až tak veľa nepripadala,hlavne že poslúžila na skvelýýý úúúčel. -i :PP: :PP: Ale zasa sme mimo tému. -P
Čierna metalíza
Jarik
Tak to by sme mali založit tému na prasačiky :o) ?
mato8876
Jarik píše:Tak to by sme mali založit tému na prasačiky :o) ?
Tak skús možno sa ujme. -i :PP:
Čierna metalíza
Jarik
Na štedrý večer som dostal darček aj od avejka, začalo mi blbnút pravé svetlo. Pri zapnutých dialkových svetlách mi samo sklopí svetlo a ked prepnem na stretávačky sa dvihne spet k lavému. Čím to može byt?
Jarik píše:Na štedrý večer som dostal darček aj od avejka, začalo mi blbnút pravé svetlo. Pri zapnutých dialkových svetlách mi samo sklopí svetlo a ked prepnem na stretávačky sa dvihne spet k lavému. Čím to može byt?
zaujímavé!!! neviem Ale so spínačom to nemá nič spoločné dialkové a tlmené svetlá maju zvlášť spinačku ako výškové nastavenie. do konca ani poistky nemajú spoločné ked som to dobre pozeral. tak ž neviem.
Ale dobrá myšlienka čo prerobiť...
nové oktávie už majú zabudované že ked zabáčaš do lava alebo do prava a máš mlhovky tak automaticky sa zapne tá mlhovka na ktorú stranu zabáčaš.
Jarik
ale potom kde má motorček napájanie, ked do svetla idú len 3 káble? 1. kostra, 2. tlmené, 3. dialkové a samozrejme dva na smerovku, ale tie sú inde.
Zpět na „Aveo - Elektronika“
