Voda v chladiči
topení
...to Richarde už dodo Š 105 - 130 měla ventil " vody " u výměníku topení ( někdy se stávalo že tekl ...)...nicméně u nexie jsem to nerozdělával ale je tam, ofukový klapky ventilace to je někde jinde...
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Tak u nexie nevím , ale i matiz i nubira má teplý radiátor furt i v létě , bez kohoutu , jako byl třeba u žigula , favoritu apod. , a teplo se pouští fakt akorát klapkou .......
výměník
...to Tomáši, já to skutečně u nessie nerozdělával, ale pokud si pustím " ofuk " ventilaci, tedy klapkama tak je i po zahřátí motoru studený vzduch - tedy to ventil má... navíc je tam i regulace průtoku vody modré a červené pole a jde to trochu ztuha, prostě otvírá to ventil...ale tady to je o výměně názorů a zkušeností, tedy tak...osobně mám zkušenosti s dodo a tam mnohdy právě ventil línal nebo tekl...u korejců se učím od palikxe
Favorit ještě měl kohout topení (vím to, protože mi tekl), Felicia ho už nemá, jestli ho má Nexie nevím, neměl jsem ji a co bylo v Pontiacu (Raceru) si fakt nepamatuju... ;)
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Nexie ventil nemá. Topení je honěný přez malej radiátorek a vzduch se ovládá pouze klapkama!
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
voda
...a tak vážení já se nepřu - neměl jsem rozdělaný - aneb co se nes... nerozdělávej, takže tak...
Zpět na „NUBIRA“
