Voda v chladiči
Voda v chladiči
Zdravím všetkých,chcel by som vymeniť vodu na Nubire v chladiči či niekto nevie koľko litrov tam ide,aký typ a kde sa to vypúšťa.
Ďakujem za odpovede.
Nubira 1,6 SX červená,predtým Nexia 1,5 GLE tm.zelená
Vypouští se chladičem - je tam výpustní šroub , když stojíš před autem a díváš se zvrchu na chladič , tak vpravo dole . Má tam být asi 7 litrů , ale stejně ti všechno nevyteče , já ještě odpojuju hadici k topení . nemrzku - zelenou , nebo modrou , na hliníkový hlavy .
Taky si chci vyměnit směs v chladiči - teď tam mám opravdu jen špinavou destilku, kterou mi tam nalil neznalý mechanik - asi neví, že voda nedělá dobře vodní pumpě
Má na celou proceduru nějaký vliv to, že je v autě i klima? Jak ředíte chladící kapalinu?
Daewoo Nubira 2.0 CDX, 98 rok, 98kW, Hatchback
Normálně tam nalej červenou nemrzku (G2) s výměnou 5let, namíchej to dle tabulek 1lt kapaliny a 2Lt vody je tuším do -20 je tam tabulka ředění. Těch -20 stejně nikdy u nás nebude a když bude, stejně ti směs s nemrzkou nezmrzne, ale jen "zkašovití" tak ti blok určitě neroztrhne.
Nijak se to neodvzdušňuje, stačí nalejt zahřát a projet auto a po vychladnutí doplnit. Kdyby byly nějaké problémy dej nastartovaný auto čumákem do kopce,proturuj to, aby bubliny vyšly.....
A ještě jedna poznámka, destilka se už nepoužívá, dej tam normální vodu, klidně i z vodovodu......
destilka se nepoužívá?
Díky za rady. Ale co ta destilka? To snad ne! Vždyť v normální vodě je hafo minerálů a jiných sajrajtů
kde je výpust chladiče?
Zaboha nemůžu najít výpust chladiče
a to čumím i do té polské knížky o Nubirách (ale jako všechno polský, stojí za...)
Edit: Aha, tak už - teprve z tohoto obrázku je to celkem dobře patrno:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 473beba14f
číslo 11 - v reálu ovšem na pravé straně dole, jak tu už bylo napsáno.
Re: voda
O-ouSerpico píše:...a otevřel si topení výměník...
Re: voda
Ele to neřeš, v okruhu topení není žádnej ventil na zavření výměníku, voda tam furt teče, akorát vzduch pomocí klapek prochází okolo, tedy výměníkem teče voda furt a nedá se zavřít....... sundej tu spodní hadici od chladiče a nech to vytéct..... nic jiného asi navymyslíš.Serpico píše:...a otevřel si topení výměník...
Aha, tak za úplného blba tedy snad nejsem, když v tom postupu žádné otevírání topení není
(ale, kdo ví...)
Tentokrát jsem měl v plánu to řešit servisem a nehrát si s autem - sice mě to baví, ale vím o tom fakt celkem prd.
Ale když jsem zjistil, že i renomovaný rychlo(draho)servis v Brně mi tuto práci v délce 20 minut na počkání neudělá (prej, přijďte o víkendu, to je ideální), celkem jsem se naštval a pustil se do neznámých vod sám. To jsou služby jak za komárů, grrr.
Já jsem ještě právě rozpojil jednu z hadic co vede k topení , jsou dobře přístupné za motorem a mají oblouk dolů , takže radiátorek nevyteče bez rozpojení . Na chladič a motor by měl stačit jen ten výpušťák , vždycky tam něco zbyde , jo, a nezapomenout povolit víčko od expanze , jinak to dost brzdí podtlak .....
