Prohledaval sem forum, ale na nejakou kloudnou odpoved sem nenarazil, nejednalo se o Nubiry.
Tem mam problem pri studenym startu. Kdyz stoji Nubi pres noc a rano chci nastartovat, tak poprve jen toci, ale nechytne. Po druhe uz chytne, ale hned chcipne, po treti je to uz lepsi, ale stejne chcipne. Az po ctvrty uz chytne a zije. Ted ale nastava, co to muze delat.
Mam par tipu: Krokovej motor, nejake cidlo sytice, cidlo teploty to asi nebude,ale chystam se na jeho vymenu(budik ukazuje nizkou teplotu motoru), cerpadlo(ale to by delalo i teply).
Popripade, kde najdo cidlo teploty motoru a cidlo sytice? Dik
Studený start
Studený start
Re: Studený start
Mi to dělalo když už jsem měl málo benzínu v nádrži,musíš mít alespon 1/4.kitt2002 píše:Prohledaval sem forum, ale na nejakou kloudnou odpoved sem nenarazil, nejednalo se o Nubiry.
Nubira 1.6 16v LPG plná výbava
- Ivoš
1) Nubita sytič nemá....teda pokud jsem správně pochopil...má přímý vstřikování.
2) Řekl bych, že ti nefunguje čerpadlo....slyšíš takovej bzučivej zvuk, když dáš klíček do polohy START (myslím, že se jmenuje start...poslední poloha před nastartováním, kontrolky se rozsvítí)?
- seky
Čuduj sa svete mam ten istý problém od piatku.
Prvá úvaha- čerpadlo? asi nie lebo ho počujem a potom asi na tretikrát to naskočilo a potom to štartovalo bez problémov.
Druhá úvaha - málo benzínu? ani nie,hoci jazdím na LPG benzínu mám radšej trochu viac,ako rezerva,aby to chladilo čerpadlo a taktiež ma aj napadla ďalšia vec ,že benzín bol v nádrží už dlhší čas-možné zníženie kvality
oktán.čísla.
Tak som včera večer natankoval asi 10 L benzínu a ráno čuduj (alebo nečuduj)
sa svete auto naštartovalo na prvýkrát.
oktán.čísla.
TACUMA 1.6/16V LPG Magic3 , strieborna 92U , JVC KD-R801
