Přepínač směrovek
tridac
Přepínač směrovek
Příspěvek od tridac »
Kolegové, nemáte někdo náhradní přpínač směrovek a světel na Daewoo Espero 1,8 CD rok výroby 1997?? Nějak mi pořád svítí dálková světla na obě polohy a něchce to zhasnout, blinkry fungují, ale netuším proč mi nejde přepnout na tlumené.
Rumcajz
Příspěvek od Rumcajz »
zdar,..
.. a si si istý že je to prepínačom?
.. skús kuknuť ešte relátko, možno ho máš zapečené a stále zopnuté... a možno nie..
adios
Omega MV6 ... no coment ...
tridac
no, nemusel jsem začínat u žárovek, protože dálková svítí at mám v poloze přepínač tlumené i dálkové. at přepínám jak přepínám stále svítí dálkové. Tlumené se nerozsvítí vůbec. Tak jsem mainko pohyboval přepínačem jakoby k sobě a od sebe, slyším jak nabíhají motorky na nastavení, pak malinko pohnu a zhasnou dálkové, v určitě poloze mainko k sobě se rozsvítí úplně všechno a klepnu do volantu a zase vše skočí do svícení jen dálkových a když jsem si takto chvíli hrál, zhasla levá dálková, prskla žárovka, no a nyní mi to svítí všelijak jak pohybuji přepínačem, ale do levého dálkového mi zase nejde proud. Tak nevím čím by to mohlo být. Ted to je tak, že rozsvítím parkovačky, dobré, rozsvítím tlumené, svítí pravá dálková a obě tlumené, přepnu na dálkové, svítí všechno stejně a když budu hýbat přepínačem různě se to mění. Tak si myslím, že by to mohlo být přepínačem. Máte k dispozici nebo víte kde by se dal sehnat?????
tridac
koupil jsem nový přepínač, vyměnil, cca 20 minutek a vše je vpořádku, funguje jak má.
pokud se to někomu stane, projevuje se to stálým svícením dálkových světel ve všech polohách.
andy 01
Příspěvek od andy 01 »
to isté sa stalo aj mne, jedine vymeniť, v carmaxe za 800,- sk, na fabiu stojí 2500,- sk. ešte že mám espero.
DAEWOO ESPERO, 1,5, R.V. 1996, bordová metalíza, 160 000 km.
tridac
no máme tady nadšence, má autovrakoviště daewoo, ten má snad všechno. cokoliv zavolám, jasně mám, přepinač za 400,-, měnil jsem od něho i čerpadlo na posilovač řízení za 1500 i s prací a výměnou.
tridac píše:no máme tady nadšence, má autovrakoviště daewoo, ten má snad všechno. cokoliv zavolám, jasně mám, přepinač za 400,-, měnil jsem od něho i čerpadlo na posilovač řízení za 1500 i s prací a výměnou.
Od kud jsi ??
tridac
Malé Svatoňovice, rodiště Karla Čapka,
No vida, tak to ani nemám daleko vrakovište Daewoo , kolik tam toho má ? Pošli mě prosím nějakej kontakt třeba přes sz.
tridac
má absolutně všechno, obrovská hala rozebraných esper. JE v dolní radechové, velmi vstřícný kluk za velmi lidové ceny
Jo tak toho znám, mám od něj stahovačku na okno, dobrej kluk, ale má toho moc a zastihnout ho je problém :D ale jinak super přístup a můžu taky jen doporučit :D
tridac
nemám s ním problém, zavolám, a domluvím se vždy když je potřeba i je schopen dovézt po trase kudy jede bez problémů.
Ale jinak má snad všechno
pkuruc
Příspěvek od pkuruc »
ahojte, aj mne z nicoho nic zacali svietit len dialkove, tak som kupil novy prepinac za 1008 korun a islo to asi mesiac a potom zasa. tak som sa nastval, ropzobral ten povodny a zistil som ze tlmene svetla su neni robene cez rele ako dialkove a tym ze tam je velky vykon tak sa zohrievaju kontakty na prepinaci, ropztopi sa umela hmota a stale su zotknute kontakty dialkovych svetiel. trosku som tu packu prepojil inak a mam pokoj:-) teraz to funguje tak, ze pri tlmenych idu tlmene a pri dialkovych idu aj tlmene a aj dialkove , tak ako to maju stare typy BMW. svieti to dobre a je to zarovem priprava na xenony, ktore nmaju rady ked sa pri bliknuti dialkovymi kratkodobo zapinaju a vypynaju .
lemonik
Příspěvek od lemonik »
Ten istý problém s prepínačom, doteraz som nenašiel žiadne riešenie ako to spraviť :( Mal som to X krát rozobraté, viem čo tomu je ale neviem ako sa dostať k druhému vypínaču :-P
ono rele je v serii len za spinacom svetiel, ale prepinac dialka stretavky su uz plne zatazene prudom, ktory ide ce ziarovky a zaroven je kvoli dlhej kabelazi od volantu velky ubytok napatia a takisto aj vdaka tomu prepinacu, poniektori blazni si to prerobili na rele pripadne aj natiahli novu kabelaz.
