Přepínač směrovek
Přepínač směrovek
Kolegové, nemáte někdo náhradní přpínač směrovek a světel na Daewoo Espero 1,8 CD rok výroby 1997?? Nějak mi pořád svítí dálková světla na obě polohy a něchce to zhasnout, blinkry fungují, ale netuším proč mi nejde přepnout na tlumené.
- Rumcajz
zdar,..
.. a si si istý že je to prepínačom?
.. skús kuknuť ešte relátko, možno ho máš zapečené a stále zopnuté... a možno nie..
adios
adios
Omega MV6 ... no coment ...
no, nemusel jsem začínat u žárovek, protože dálková svítí at mám v poloze přepínač tlumené i dálkové. at přepínám jak přepínám stále svítí dálkové. Tlumené se nerozsvítí vůbec. Tak jsem mainko pohyboval přepínačem jakoby k sobě a od sebe, slyším jak nabíhají motorky na nastavení, pak malinko pohnu a zhasnou dálkové, v určitě poloze mainko k sobě se rozsvítí úplně všechno a klepnu do volantu a zase vše skočí do svícení jen dálkových a když jsem si takto chvíli hrál, zhasla levá dálková, prskla žárovka, no a nyní mi to svítí všelijak jak pohybuji přepínačem, ale do levého dálkového mi zase nejde proud. Tak nevím čím by to mohlo být. Ted to je tak, že rozsvítím parkovačky, dobré, rozsvítím tlumené, svítí pravá dálková a obě tlumené, přepnu na dálkové, svítí všechno stejně a když budu hýbat přepínačem různě se to mění. Tak si myslím, že by to mohlo být přepínačem. Máte k dispozici nebo víte kde by se dal sehnat?????
Od kud jsi ??tridac píše:no máme tady nadšence, má autovrakoviště daewoo, ten má snad všechno. cokoliv zavolám, jasně mám, přepinač za 400,-, měnil jsem od něho i čerpadlo na posilovač řízení za 1500 i s prací a výměnou.
No vida, tak to ani nemám daleko vrakovište Daewoo , kolik tam toho má ? Pošli mě prosím nějakej kontakt třeba přes sz.
Jo tak toho znám, mám od něj stahovačku na okno, dobrej kluk, ale má toho moc a zastihnout ho je problém ale jinak super přístup a můžu taky jen doporučit
ahojte, aj mne z nicoho nic zacali svietit len dialkove, tak som kupil novy prepinac za 1008 korun a islo to asi mesiac a potom zasa. tak som sa nastval, ropzobral ten povodny a zistil som ze tlmene svetla su neni robene cez rele ako dialkove a tym ze tam je velky vykon tak sa zohrievaju kontakty na prepinaci, ropztopi sa umela hmota a stale su zotknute kontakty dialkovych svetiel. trosku som tu packu prepojil inak a mam pokoj:-) teraz to funguje tak, ze pri tlmenych idu tlmene a pri dialkovych idu aj tlmene a aj dialkove , tak ako to maju stare typy BMW. svieti to dobre a je to zarovem priprava na xenony, ktore nmaju rady ked sa pri bliknuti dialkovymi kratkodobo zapinaju a vypynaju .
ono rele je v serii len za spinacom svetiel, ale prepinac dialka stretavky su uz plne zatazene prudom, ktory ide ce ziarovky a zaroven je kvoli dlhej kabelazi od volantu velky ubytok napatia a takisto aj vdaka tomu prepinacu, poniektori blazni si to prerobili na rele pripadne aj natiahli novu kabelaz.
