Palivoměr
Palivoměr
Ahoj lidi,nemáte někdo skušenosti z palivoměrem? Najednou začal zlobit a ukazuje jen pul nádrže při plné. Budíkem to není,to už jsem zjistil. Dík za radu Petr
Jo tak odpoved na tvou otazku bych taky rad vedel
Mam presne to same - budik vymenen (teplota motoru uz ukazuje), ale palivomer stale zije vlastnim zivotem .
Vemu plnou, ujedu 130km a ukazuje pulku....
... aspon ze "hladove oko" sviti dobre (ale to uz rucicka davno lezi dole)
Proste to ukazuje min nez tam je - Tak panove.... co to muze byt?
Dik
Dik
palivoměr
....zkus si očistit konektory pod vozem ( bývají zoxidované ) nahoře na nádrži je jenom přívod proudu k čerpadlu.... zespod je druhé víko a na něm jsou konektory pro plovák atd. ... mluvím o nexii....pak zbývá otazka, zda nemáš zaseklý plovák...
měj se fajn
měj se fajn
.....to Petr Soukup, bradkaj ....neřeš plnou nádrž, vlez pod auto a zespoda blíže ke středu vozu najdeš kulaté víko druhé ( nebudeš demontovat ) a zněj vedou tři konektory - bývají dost zoxidované - očistit a nastříkat silikonem, WD spreyem prostě, tím co máš po ruce.....
mějte se fajn
mějte se fajn
ja nantankujem plnu a za dva dni ukazuje prazdnu, cim to moze byt? ved najazdim len 500 km ale ne vazne, mne to robi to zte ked je plna tka ide pomalicky dole a potom od polovice doel to ide ako do zachodu
nexia sedan,1,5 8V,rv96,cervena metaliza,radio pioneer deh-p55BT
MOmentalne metaliza seda,nie je cas umyvat
palivoměr
...juroo otázka funkce plováku a jeho snímače polohy....ale opravdu s tím bych se nezabýval....v různých autech to je různý....prostě to vem na vědomí a vynuluj si tachometr a ten je nejspolehlivější....prostě 6 x 8 = 48 nádrž na padesát a nejdéle při 500km tankuješ konec tečka.....
mějme se fajn
mějme se fajn
Re: palivoměr
Presne tak to robim pri LPG. Nemam palivomer a iba ratam kilometre. Akurat pri LPG sa nestane, ze ked ojde palivo, odide palivove cerpadlo do vecnych lovist...Serpico píše:...juroo otázka funkce plováku a jeho snímače polohy....ale opravdu s tím bych se nezabýval....v různých autech to je různý....prostě to vem na vědomí a vynuluj si tachometr a ten je nejspolehlivější....prostě 6 x 8 = 48 nádrž na padesát a nejdéle při 500km tankuješ konec tečka.....
mějme se fajn
Kedysi Nexia GTX 16V, Remus, chip, LPG, spotreba 9,0l/100km, 270 000 km, novy Renault Megane GT II (GT znie lepsie ako GrandTour = kombi )
Huráááá,palivoměr už mi funguje tak jak má! A oprava? Celkem jednoduchá. Dole pod autem jsou tři drátky,dva jsou v gumě(červený a žlutý) a jeden je volně(černý). No a ta mrška černá to je kostra. Je tam jen nálisek na konektor a ten jaksi uhnil. Takže kostra žádná a jak se to někde dotklo,tak to něco ukázalo. Oprava spočívala v tom,že jsem povolil jeden šroubek co to drží a místo konektoru nalisoval očko,které je ted pod šroubkem a funguje toooooo!
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
-peha- píše:Ty šikulko šikovná seš dobrejjjjj
To víš mám daewoo,tak to mám jednoduší. Kolega hledal to samé u koktáfky a nějak to nenašel.
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
