Palivoměr
Petr S.
Palivoměr
Příspěvek od Petr S. »
Ahoj lidi,nemáte někdo skušenosti z palivoměrem? Najednou začal zlobit a ukazuje jen pul nádrže při plné. Budíkem to není,to už jsem zjistil. Dík za radu Petr
GHOST
Příspěvek od GHOST »
Nemoze byť zahadzane, alebo odídené čidlo? Check this out 8)
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
bradkaj
Příspěvek od bradkaj »
Jo tak odpoved na tvou otazku bych taky rad vedel :lol:
Mam presne to same - budik vymenen (teplota motoru uz ukazuje), ale palivomer stale zije vlastnim zivotem :D .
Vemu plnou, ujedu 130km a ukazuje pulku....
... aspon ze "hladove oko" sviti dobre (ale to uz rucicka davno lezi dole)
Proste to ukazuje min nez tam je - Tak panove.... co to muze byt?
Dik
palivoměr
....zkus si očistit konektory pod vozem ( bývají zoxidované ) nahoře na nádrži je jenom přívod proudu k čerpadlu.... zespod je druhé víko a na něm jsou konektory pro plovák atd. ... mluvím o nexii....pak zbývá otazka, zda nemáš zaseklý plovák...
měj se fajn
Petr S.
Tak jsem v pátek natankoval plnou a palivoměr mi ukázal prázdnou. :lol:Až po ujetí cca 100km mi ukázal půlku,mrška jeden. :lol: Skusil jsem to prostříkat WD sprejem a fungovalo to asi hodinu. :( Dá se to nějakým spůsobem vyndat,aby navytekl benzín???
Jupi
Příspěvek od Jupi »
Tiez som mal ten problem. Bol to zoxidovany kontakt palivomera + zlomeny vodic. Dost blbo umiestnene na spodu auta.
Kedysi Nexia GTX 16V, Remus, chip, LPG, spotreba 9,0l/100km, 270 000 km, novy Renault Megane GT II (GT znie lepsie ako GrandTour = kombi :) )
.....to Petr Soukup, bradkaj ....neřeš plnou nádrž, vlez pod auto a zespoda blíže ke středu vozu najdeš kulaté víko druhé ( nebudeš demontovat ) a zněj vedou tři konektory - bývají dost zoxidované - očistit a nastříkat silikonem, WD spreyem prostě, tím co máš po ruce.....
mějte se fajn
bradkaj
Jojo, uz jsem na to jednou koukal.
Ted pod auto? ... asi pockam do jara az bude hezky :-)
juroo
Příspěvek od juroo »
ja nantankujem plnu a za dva dni ukazuje prazdnu, cim to moze byt? ved najazdim len 500 km :) ale ne vazne, mne to robi to zte ked je plna tka ide pomalicky dole a potom od polovice doel to ide ako do zachodu
nexia sedan,1,5 8V,rv96,cervena metaliza,radio pioneer deh-p55BT
MOmentalne metaliza seda,nie je cas umyvat :D
palivoměr
...juroo otázka funkce plováku a jeho snímače polohy....ale opravdu s tím bych se nezabýval....v různých autech to je různý....prostě to vem na vědomí a vynuluj si tachometr a ten je nejspolehlivější....prostě 6 x 8 = 48 nádrž na padesát a nejdéle při 500km tankuješ konec tečka.....
mějme se fajn
Jupi
Re: palivoměr
Příspěvek od Jupi »
Serpico píše:...juroo otázka funkce plováku a jeho snímače polohy....ale opravdu s tím bych se nezabýval....v různých autech to je různý....prostě to vem na vědomí a vynuluj si tachometr a ten je nejspolehlivější....prostě 6 x 8 = 48 nádrž na padesát a nejdéle při 500km tankuješ konec tečka.....
mějme se fajn
Presne tak to robim pri LPG. Nemam palivomer a iba ratam kilometre. Akurat pri LPG sa nestane, ze ked ojde palivo, odide palivove cerpadlo do vecnych lovist... :lol:
Petr S.
Huráááá,palivoměr už mi funguje tak jak má! :lol: A oprava? Celkem jednoduchá. :roll: Dole pod autem jsou tři drátky,dva jsou v gumě(červený a žlutý) a jeden je volně(černý). No a ta mrška černá to je kostra. Je tam jen nálisek na konektor a ten jaksi uhnil. :lol: Takže kostra žádná a jak se to někde dotklo,tak to něco ukázalo. Oprava spočívala v tom,že jsem povolil jeden šroubek co to drží a místo konektoru nalisoval očko,které je ted pod šroubkem a funguje toooooo! :lol: :lol: :lol:
BMW F 800 GS
http://www.czdrafel.cz/
www.autobardo.cz
Ty šikulko šikovná seš dobrejjjjj :lol: :lol: :lol:
Petr S.
-peha- píše:Ty šikulko šikovná seš dobrejjjjj :lol: :lol: :lol:
To víš mám daewoo,tak to mám jednoduší. Kolega hledal to samé u koktáfky a nějak to nenašel. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
BMW F 800 GS
www.autobardo.cz
bradkaj
To tez gratuluju. Vcera jsem pod tim KONECNE :lol: lezel a ty kabliky tam jsou jak ze žurnálu. Nezoxidovane, neulomene, proste nic!
Zitra budu na chate tak pod to lehnu jeste jednou jestli mne vcera nesalil zrak :lol:
