piskanie pri brzdeni+akceleracii
vsimol som si na mojom aute ale vlastne aj na vsetkych moznych inych autach roznych znaciek ze pri brzdeni ale aj pri rozbiehani cez tieto horucavy pocut piskajuci zvuk akoby od kolies. trva to tak 1 sekundu. vie niekto odkial to ide alebo co to sposobuje ? zeby kolesa+asfalt ? odstranovat to nemienim, robi to kazdemu, takze to bude nejaka fyzikalna zalezitost.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
no ..
ked je taketo teplo.. tak pri rozbiehani trosku popiskuju pneumatiky..
a pri brzdeni to mozu byt brzdy..
alebo pneumatiky..
..mne sem tam pipiskuju brzdy..
..ale zopar razy na to slapnem..a piskot brrrzd je ta het..
alebo pneumatiky..
Na mojom Lanose jazdím šetrne, nezbadal som nič podobne. Mám nové gumy od apríla.
Na firemnom Kangoo mi pískajú aj v zákrute. Pri rozbehu na hladkom asfalte a pri brzdení vždy. Sú tam ročné Continentalky. Bude to podhustením a teplom. Musím to dnes nafúkať.
konecne prvy clovek co pochopil o co ideJIRKAToR píše:Joo, taky jsem si toho všim - pokaždé, když vyjíždím z domu a zároveň při tom zatáčím - původně jsem myslel, že jen moc šlapu plyn, ale začlo to tam dělat v těchle vedrech spoustě lidem. Tak na tom možná něco bude...
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
- vado
No, bude to tym teplom. Pneu ma nizsiu prilnavost na povrch a trocha sa "smykne". A pri tom trochu zakvili. Najlepsie je to pocut napriklad v podzemnych garazach, kde je hladky povrch a pri zatacani to piska vzdy.
To, o com hovorili ostatni - asi mysleli na to, ze ked uvolnis brzdovy pedal, tak pocut pisknutie. To je od brzd, najviac na to trpia favority. Ale pocul som to skoro kazdej znacky.
V.
ok dik, este jedna vec, asi by som to mal nechat pozret v servise, ale po vymene toho vlnovca mi auto zacalo robit nasledovne: ked na volnobehu pri stojacom aute zatazim elektriku viac ako treba a klesnu mi otacky na cca strelim len tak od buka 600 otacok tak zospodu auta mi nieco strasne drnci a mam pocit ze stale viac a viac. ale robi to od vymeny vlnovca (predtym to robilo o hodne tichsie, ale hodne) a mam aj pocit ze po jeho vymene je auto celkovo hlucnejsie ako mesiac pred vymenou. jasne, mal by som to nechat pozriet v servise, ale ja uz ziadnemu servisu neverim, lebo vzdy nieco odsrali, aj ked zatial sa k chybam stavali ustretovo. sam to pozriet nemam u koho.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
- Vazoun
Návrat k tematu
Jsem přesvědčený že,ne každému se některý dotaz ostatních zamlouvá,ale
do " volů " bychom si tu nadávat nemuseli a neměli - že ne " Viktore !!!
Zdravím všechny slušné foristy - také ste všeci kdysi začínali,no ne???
" Vazoun "
Evidovaný člen MATIZ clubu - inv.čís. 20
- Viktor
jaj, som sa dobre nasmial po obede, diky
a pome do prace
ja som pred tyzdnom dofukaval a nezda sa mi, zeby pistali, ale moc sa na to nesustredim, ale vypnem si cd, ked pojdem dnes z garaze von, aby som pocul ...
