DĚTSKÁ AUTOSEDAČKA VERSUS ZADNÍ PÁSY
synerx
Příspěvek od synerx »
Ahoj lidičky,
mám problém: koupili jsme si dětskou autosedačku značky chicco a je docela problém s uchycením na zadní sedadla (proti směru jízdy), protože je pás krátký.
Uchytit to jde, ale sedačka je pak dost nakloněná a tak to asi být nemá.
Nemáte s tím někdo zkušenosti a jak by jste to řešili? Jdou nějak prodloužit pásy?
Díky za podněty a rady
PEPA
Lanosik
Příspěvek od Lanosik »
Poznam ten problem.Pokial som mal lanosa tak to naozaj ledva dociahlo no nastastie mi ju nevykrucalo hoci mozno preto ze som nemal znackovu.
Potom vo felde to bolo v pohode je tam dost dlhy pas.Tazko povedat co by bolo lepsie.Asi vymenit sedacku ak je cerstvo kupena nemal by si mat s tym problem.Sedacku si treba najprv vyskusat v aute a potom zaplatit natvrdo urobil som to tak v TESCU kde som kupoval povedal som predavacke ze ju vyskusam a pripadne ak bude zla vratim a skusim inu suhlasila ale prasule som samozrejme musel nechat.nastastie bola ok.Vela zdaru
Daewoo Lanos 1,5 SE zelena metaliza 4 dverovi,hmlove svetla,klima,4xelek.okna / v minulosti /
Škoda ROOMSTER 1,2 HTP 51kW Modrá oceán Výbava Style MR 2007
LPG sekvenčné vstrekovanie Lovato
petrm
Příspěvek od petrm »
Pásy rozhodně nijak nejdou prodloužit zkus jestli ji upneš na přední sedačky ale jinak asi budeš muset zkusit výměnu za jinou kterou si ale nejdřív vyzkoušíš že ji upneš . Ale myslím že proti směru jízdy budeš asi mít vždycky problém bohužel . Chápu že u nejmenších je lepší sedět proti jízdě ale možná na to nebude konstrukce pásů dostatečně dimenzovaná a budeš se muset smířit s uchycením po směru jízdy :?
synerx
petrm píše:Pásy rozhodně nijak nejdou prodloužit zkus jestli ji upneš na přední sedačky ale jinak asi budeš muset zkusit výměnu za jinou kterou si ale nejdřív vyzkoušíš že ji upneš . Ale myslím že proti směru jízdy budeš asi mít vždycky problém bohužel . Chápu že u nejmenších je lepší sedět proti jízdě ale možná na to nebude konstrukce pásů dostatečně dimenzovaná a budeš se muset smířit s uchycením po směru jízdy :?
hmm, na přední sedačky je to na draka, to bych musel vyřadi airbag a po směru jízdy to asi taky není to pravý.
Při koupi mě fakt nenapadlo, že je něco takovyho možný :( :(
ja nevim proc chces na zadni sedacky davat proti smeru jizdy??? dopredu bych to pochopil...
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Protože maličké dítě má velkou hlavu a nedostatečně vyvinuté krční obratle, proto je lepší ho dávat proti směru, aby bylo opřené o tu sedačku...kdyby bylo po směru, tak může při nárazu dojít ke zlomení vazu...
Zpět na „LANOS“
