Vysoký volnoběh
Vysoký volnoběh
Zdravím všechny , chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte čím tomůže být , že se mi poslední dobou (asi tak 14 dní) zvýšil volnoběch na 1500 r/min . Dělá to jak na plyn tak na Benzín. A ještě se mi při nízkých otačkách na benzín rozsvítí kontrolka závady na motoru . (to mi dělá co jsem to kupil) Nevíte náhodou někdo co stím?
předem dík.
předem dík.
Re: Vysoký volnoběh
Diagnostika ŘJrebelius píše:Zdravím všechny , chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte čím tomůže být , že se mi poslední dobou (asi tak 14 dní) zvýšil volnoběch na 1500 r/min . Dělá to jak na plyn tak na Benzín. A ještě se mi při nízkých otačkách na benzín rozsvítí kontrolka závady na motoru . (to mi dělá co jsem to kupil) Nevíte náhodou někdo co stím?
předem dík.
Zajed do chevrolet, nebo daewoo servisu a svěř se jim
Re: Vysoký volnoběh
taky to vidím asi jako jediné řešení , jen mě zajímalo jestli se to už někomu nestalo .Olda píše:Diagnostika ŘJrebelius píše:Zdravím všechny , chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte čím tomůže být , že se mi poslední dobou (asi tak 14 dní) zvýšil volnoběch na 1500 r/min . Dělá to jak na plyn tak na Benzín. A ještě se mi při nízkých otačkách na benzín rozsvítí kontrolka závady na motoru . (to mi dělá co jsem to kupil) Nevíte náhodou někdo co stím?
předem dík.![]()
Nevíš o nějakém spolehlivém servisu na Moravě , nejlépe Zlínský kraj ?
Stalo se mi to, a bylo to krokovým motorkem na volnoběh. Je tam spínací magnet a ten prostě nespínal. Koupil jsem ho na vrakáči za 500,- (je totožný s motorkem z Opela Astry) a byl pokoj. Jinak ten krokový motorek je zezadu po sáním a drží na dvou nebo třech šroubech. Taková malá černá mrcha a vede k tomu káblík. Origo novej v Daewoo stojí dost. Jediný problém je v tom, že budeš muset stejně dojet do daewooa, aby ti odblokovali paměť závad (jinak kontrolka nezhasne).
Dík moc kouknu na to .THomas píše:Stalo se mi to, a bylo to krokovým motorkem na volnoběh. Je tam spínací magnet a ten prostě nespínal. Koupil jsem ho na vrakáči za 500,- (je totožný s motorkem z Opela Astry) a byl pokoj. Jinak ten krokový motorek je zezadu po sáním a drží na dvou nebo třech šroubech. Taková malá černá mrcha a vede k tomu káblík. Origo novej v Daewoo stojí dost. Jediný problém je v tom, že budeš muset stejně dojet do daewooa, aby ti odblokovali paměť závad (jinak kontrolka nezhasne).
Aj ja si myslím, že to bude ten krokáč, mal som nedávno podobný problém, ale na espero ten z astry celkom nesedí - problém je s káblami a takisto má iný tvar konc. kužela... Vraj vo váčšine prípadov pomôže prestreknutie wd-čkom a prečistenie... mne to nepomohlo...THomas píše:Stalo se mi to, a bylo to krokovým motorkem na volnoběh. Je tam spínací magnet a ten prostě nespínal. Koupil jsem ho na vrakáči za 500,- (je totožný s motorkem z Opela Astry) a byl pokoj. Jinak ten krokový motorek je zezadu po sáním a drží na dvou nebo třech šroubech. Taková malá černá mrcha a vede k tomu káblík. Origo novej v Daewoo stojí dost. Jediný problém je v tom, že budeš muset stejně dojet do daewooa, aby ti odblokovali paměť závad (jinak kontrolka nezhasne).
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
to mas kliku pomaha to totiz malo kdy.a vetsinou chce reset tohoto motorku jinak je to za chviku zpatky.uvidis co to bude delat dal
no dela se to na 1,6 a 2,0 nu a le diagnostikou.u espera si to ted neuvedomuji.vim ze se da odpojit baterka a po znovuzapojeni se parkrat zapne vypne zapalovani a melo by byt resetovano.jen fakt si nepamatuju jestli espero takto lze.
Takze mi dovolte vsetkym podakovat za rady,problem s vysokym volnobehom mam nateraz odstraneny.Motorcek si len tak pradie.Lebo sa s tym uz nedalo ani priadne jazdit.Studeny tocil na 3 000 a viac(az sa sam prepol na plyn) a pri preradovani sa otacky splhali neviem az kam.Precistil som ten krokovaci motorcek,no to pomohlo len tolko,ze uz netocil 3000,ale len 1500.No potom som si vsimol,ze ste spominali nejaky reset.Tak som odpojil baterku(pre istotu na 4 hod,vraj na chvilu nestaci),dvakrat zapol zapalovanie(bez startovania),na treti krat nastartoval a podla mna ide lepsie,ako ked som ho v auguste kupil.Este raz vsetkym srdecna vdaka.
