Sitic-velmi vysoke otacky
Ahoj, kupil som Tico a kedze je uz vonku chladno, po nastartovani je sitic aktivny. A to az velmi. Otacky motora su podla mna neprimerane vysoke.
Da sa to nejako nastavit na nizsie otacky? Vdaka za kazdu radu...
vladosl
Nazdar
Podla toho co som pozeral a co mam skusenosti so Skodovkami tak je sytic automaticky a neda sa ovplyvnit, mozno sa mylim ak ano tak ma opravte. U mna ide vysoko len chvilku, tak asi 45 sekund a potom klesne tak na polovicu. Neviem ci si si prepol rezim na zimnú prevádzku, vtedy sa motor rýchlejšie zohrieva a teda nepotrebuje tak dlho držať sytič.
Na vysoke otacky to ide cca do 5 minut a to uz aj som v mieste urcenia... a na zimnu prevadzku to mam prepnute... Ide aj o to ze to Tico som si vzal prave pre kratke trate a teraz vidim, ze celu trat prejdem na sytici a teda spotreba asi bude inde ako som chcel...tomino píše:Nazdar
... u mna ide vysoko len chvilku, tak asi 45 sekund a potom klesne tak na polovicu. Neviem ci si si prepol rezim na zimnú prevádzku, vtedy sa motor rýchlejšie zohrieva ...
vie niekto z vas na akom principe pracuje ovladanie sytica? Moze sa v tom mechanizme uplatnit nejake starnutie?
Napriklad je tam nejake teplocitliva zmes, ktora sa teplotou rozpina a ja jej mam malo a teda sytic sa nechce vypnut lebo system nedociahne???
Alebo je to nejaky bimetal a basta... ale prednastavenie by tam mohlo byt...
sak sa niekto ozvite ...
vladosl
dnes som bol pri startovani ineho tica - u kolegu a jeho tico zdaleka nema tak vysoke otacky na sytici... a aj po cca 1 minute je registovatelne ich znizovanie ... nechcel som ho zdrziavat dlhsie tak odcvalal...
preco ma moje tico tak vysoke volnobezne - syticove otacky ?
co vseto ich ovplyvnuje???
vladosl
Podla skusenosti zo skodovky na sytic posobi aj nastavenie karburatoru, a tu to bude hlavne ten termicky spinac. Ja ked som kupil to svoje Tico mal som zaseknuty termostat, takze mi to od startu prehanalo vodu cez chladic a motor sa nevedel ohriat, a este je tam hadicka termickeho ovladaca a ta moze byt prasknuta alebo netesna a to moze robit neplachu, ale to je len moja domnienka. poslem ti foto na mail
ja som dnes dojazdil....
Nooo mna by toto tiez zaujimalo mam tico 1996 130000 km, ked sa ochladilo tiez mi zacalo robit to, ze sa nastartovalo nahodilo vysoke otacky a potom skapalo...aj dva tri krat za sebou, a dnes hmmmm sa mi stalo daco hrooooozne, uz sa to predtym dva trikrat stalo, ak islo auto chvilu na volnobehu, a potom sa pridal plyn auto skapalo, ale dnes skapalo a nenastartovalo hroozna katastrooofa
(( starter sa pretoci len motor nenaskoci....obcas to urobi take baf baf, ako keby sa klukovka trocha otocila aj do vyfuku to vysle ranu, ale inak nist co to moze byt???? Neviete niekto skuseni poradit???
..hmmm ...
vyzrazana voda f karburatore..a chlad nasavaneho vzduchu ju zmraziii...
...a potom "benzin netece"..
zacal by som cistenim a zostelovanim karburatora..
to asi vyriesi aj ten blbnuci sytic, aj to kolisanie otacok..
Uz to fici :)
No neuverite ale dnes som prisiel k autu vytiahol konkor, vystriekal vzduchovy filter a priestor nasavania vzduchu a motor naskocil na prvy sup a ide ako hodinky ziadne skapinanie
Re: Uz to fici :)
a pak jsi se probudilRikki2 píše:No neuverite ale dnes som prisiel k autu vytiahol konkor, vystriekal vzduchovy filter a priestor nasavania vzduchu a motor naskocil na prvy sup a ide ako hodinky ziadne skapinanie
