Autorádio - montáž
Autorádio - montáž
Ahoj všichni. Koupil jsem včera Matýska chci tam dát autorádio. Nějak mi ale nejde odstranit zaslepovací plast na palubovce. Nevíte někdo, jak na to? Díky...
zdravim, uz se to tu taky nekde probiralo
ale nevadi
musis sundat celej cernej plast z palubovky, jsou to dva sroubky u budiku a jeden je na dne schranky pod radiem (mozna jsou tam jeste dva pod pristrojovkou ale to si nepamatuju presne) pak ten plast chytnes nehty a vycuknes ho ven z takovejch caprcliku.
ta zaslepka na radio je prichycena dvema srouby, ktery soucasne drzi ramecek radia. zpatky je to opacne nasadit na caprcliky, dorazit a prisroubovat
hodne zdaru
ale nevadi
hodne zdaru
Joska Turnov SE 0,8 RED 1999
prodám na díly/opravu
http://www.motomencl.cz
http://kemp.kvalitne.cz
http://www.hpsporting.cz
Ja postaval s Matizem v Gdansku i Gdyni a nastesti jsem ho vzdy nasel ve stavu v jake byl opusten...
Nejsi daleko od pravdy - takto to vypadalo v Katowicich:
Iso konektor
[quote="Albert_Hein"]S rádime přeju hodně zdaru....asi tam nebude ISO konektor,20 minut práce s pájkou + cca 120kč to zvládne.
Chci si dát do Matize rádio a opravdu tam není ISO konektor. Nemá někdo schéma jak to přepájet? Kde se dá sehnat Iso konektor?
