orosovanie okien
mareku
orosovanie okien
Příspěvek od mareku »
od určitej doby sa mi orosujú sklá, ESPERO mám krátko, hľadal som nejaký filter (peľový,..............),nič som nenašiel :cry:
dajte rady "ďakujem"
Pred Esperem jsem mel Asconu a v ni behem jizdy normalne samovolne proudil z vydechu vzduch tak, ze treba pri desti se okna zapotili jen vyjimecne (4 osoby - pomala jizda) U Espera me to taky trochu prekvapilo a pri jizde musim mit prakticky trvale zapnuty ventilator alespon na 1 pozici, jinak se v aute za chvilku neda dejchat. (samozrejme zavrena okna) Pylovy filtr Espero pravdepodobne nema. ;)
RoSta
Příspěvek od RoSta »
Espero nemá žiadny filter vo ventilácii... ani v klíme...
Ak chceš rýchlo odrosiť, tak zapni klímu!!! Samozrejme teplotu si nastav podľa chuti, aby si nezamrzol... Funguje to v rámci sekúnd!!!
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
Zrušenie ESPERA a dovoz MONDEA...
swatch
Příspěvek od swatch »
Můžu jen doporučit. Ale ach ta spotreba.
Daewoo Espero 1,8 MPI 70kw 7 let,plná výbava
Prostě bezva autíčko,jen kdyby mělo sklopné zad. sedadla :-)
peter NR
Příspěvek od peter NR »
Podla mojich skusenosti Espero fakt rosi trocha viac, skus pozret ci nemas upchaty odtok vody z priestoru od nasavania ventilatora (tam kde je aj mech. stieracov) - potom to v podstate stale nasava vlhky vzduch do interieru, mal som tento problem na P405...
ex: Espero 1.5 16V
Topol
Příspěvek od Topol »
Dobré ráno :D Venku zatím tma a 16 stupňů :)
Všechny rady platí zvlášť ta klima! ;) Pochopitelně v uzavřeným prostoru s větším počtem lidí stoupá i relativní vlhkost a klima fouká suchý vzduch.
Ale velmi důležitý je mýt okna a používat přípravky proti pocení :twisted:
Ve vzduchu je spousta sajrajtu který ani nevidíš a člověk výdechuje i tuky.A kdo kouří tak když nebude mýt okna tak zachvíli ani ven neuvidí :lol: Čité okno a dobrý přípravek nedovolí vytváření miniaturních kapiček ale vytváří se souvislý vodní film přez který je vidět :shock:
Ať nám jezdí a nezlobí ;)
palladin
Příspěvek od palladin »
peter NR píše:Podla mojich skusenosti Espero fakt rosi trocha viac, skus pozret ci nemas upchaty odtok vody z priestoru od nasavania ventilatora (tam kde je aj mech. stieracov) - potom to v podstate stale nasava vlhky vzduch do interieru, mal som tento problem na P405...
Ja som mal tento problem na esprese a musel som vycistit oba odtoky a odstrihnut prevetnive spatne klapkny v nich . Zapchaju sa a ... Este ma caka vycistenie kurenia, mal by existovat na to sprej. Som zvedavy na ten bordel co tam bude...
cozee
Příspěvek od cozee »
Mna stve ze ked mam vzadu ludi zahmlieva sa mi okno a navyse trochu tam chyba kurenie teraz som objavil taketo nieco vo http://www.conrad-sk.com v atodoplnkoch
Automobilový vykurovací ventilátor
Tvarovo pekný vykurovací ventilátor s keramickou technológiou. Ohrievač vzduchu môže byť pripojený separátne. Ideálny pre rozmrazovanie skiel, ale rovnako môže byť použitý ako ohrievač nôh, atď. Výhodný súčiniteľ účinnosti vďaka keramickému topnému telesu. Je vybavený zástrčkou pre zapaľovač. Prevádzkové napätie 12 V, príkon max. 150 W, rozmery (D x Š x V): 140 x 125 x 50 mm.
nemate niekto z niecim podobnym skusenosti alebo neviete o konkurencii :0)
Espero 1.5 DOHC 16ventil
Topol
Pěkný dobrý večer :D Klid -4 =blbá zima :(
Už jsem to psal.Pochopitelně čím teplejší vzduch tím pojme víc vody!
Ale zase na druhou stranu ty vystoupíš z přehřátého auta jednou nebo párkrát a když ne angína tak chřipka určitě je na světě :lol:
Nejlepší je opravdu přiměřené topení a ošetřená okna proti pocení!A když to nepomahá tak radši mírně pootevřít okénko!
Ať nám jezdí a nezlobí :P
peter NR
cozee píše:Mna stve ze ked mam vzadu ludi zahmlieva sa mi okno a navyse trochu tam chyba kurenie teraz som objavil taketo nieco vo http://www.conrad-sk.com v atodoplnkoch
Presne niečo také som hľadal - nájsť mu vhodné miesto a potom už len ovládať cez DO - a ráno bude aspoň trocha teplejšie... ;)
ex: Espero 1.5 16V
Topol
peter NR píše:
Pěkný večer :D Furt blbá zima :(
Jó beru ale dej bacha na baterku!
Já když měl Espace tak jsem měl nezávislé topení a taky se mi stalo,že jsem přišel ráno k autu sice teplo ale baterka byla hotová a já nenastartoval :(
peter NR
myslel som na to, Magicar tuším dokáže AUXový výstup časovať, ak nie tak budem musieť doplniť časovač...
ex: Espero 1.5 16V
