Anténa...
- j.verny
Anténa...
Pánové, poradí mi někdo?
Včera jsem koupil auto. Anténa je pořád vystrčená a nevím si rady co s ní. Má někdo stejný problém? V rychlosti jsem prolétl diskuze a něco i našel, ale nic konkrétního...
Díky za rady...
Díky za rady...
- T-PK
Jj,ja ji mam taky pořád vystrčenou..Duvod byl ten,že v zimě zamrzla voda na antene a pri zastaveni a zhasnuti se automaticky schovávala,jenomže jak tak byly přimrzla,tak se urvalo to lanko co je v ni a už je jen "manuální"
Nevěš si z toho hlavu,raději odlep tu příšernou nálepku CZ a taky bych sundal tu co je na zadním okně
- j.verny
T-PK píše:Jj,ja ji mam taky pořád vystrčenou..Duvod byl ten,že v zimě zamrzla voda na antene a pri zastaveni a zhasnuti se automaticky schovávala,jenomže jak tak byly přimrzla,tak se urvalo to lanko co je v ni a už je jen "manuální"Nevěš si z toho hlavu,raději odlep tu příšernou nálepku CZ a taky bych sundal tu co je na zadním okně
Jasně,že ta CZka půjde dolů. Ta z okna taky, je to reklamní z bazaru kde jsem ho koupil. Vlastně obě....
Ja antenu manuální nemám.Nejde s ní hnout.Kdyby šla alespoň zastrčit ručně tak bych to asi neřešil. No, zítra to rozeberu a mrknu na to..
tak pozor aby pod nalepkou nebolo skryte nemile prekvapeniej.verny píše:T-PK píše:Jj,ja ji mam taky pořád vystrčenou..Duvod byl ten,že v zimě zamrzla voda na antene a pri zastaveni a zhasnuti se automaticky schovávala,jenomže jak tak byly přimrzla,tak se urvalo to lanko co je v ni a už je jen "manuální"Nevěš si z toho hlavu,raději odlep tu příšernou nálepku CZ a taky bych sundal tu co je na zadním okně
Jasně,že ta CZka půjde dolů. Ta z okna taky, je to reklamní z bazaru kde jsem ho koupil. Vlastně obě....![]()
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
- j.verny
mrk píše:tak pozor aby pod nalepkou nebolo skryte nemile prekvapeniej.verny píše:T-PK píše:Jj,ja ji mam taky pořád vystrčenou..Duvod byl ten,že v zimě zamrzla voda na antene a pri zastaveni a zhasnuti se automaticky schovávala,jenomže jak tak byly přimrzla,tak se urvalo to lanko co je v ni a už je jen "manuální"Nevěš si z toho hlavu,raději odlep tu příšernou nálepku CZ a taky bych sundal tu co je na zadním okně
Tak CZka je dole a žádné překvápko pod ní nebylo
Anténu jsem rozebral.Byla strašně zaflákaná... plná bordelu. Vyčistil jsem ji a stejně to bylo k ničemu. Jen se cukala a popojížděla několik cm nahoru a dolu. Motůrek a převody jsou OK. Asi je zarezlý ten prut....
Tak jsem si hned jel koupit novou. Není to orig., ani značka, ale po úpravě uchycení funguje jak má
tak otec kupil tento tyzden espero, mozem povedat ze je to fakt bomba auticko, fakt sa oplati.... tiez sme mali problem s antenou, ze pri zasuvani a vysuvani vydavala cudne zvuky.... tak sme to rozobrali a bolo tam plno sajrajtu, preto presmykovalo to a nechcela zastavit, takze sme to vycistili...... skusili ale nejako sa nechcela vysuvat spravne, tak sme prisli na to ze to treba davat pozor pri skladani, aby bola v zasunutom stave, pretoze sa potom zle pretoci..tak sme to napravili a teraz to funguje ako ma.....takze sme usetrili
Podívej se na www.autokacik.pl, tam o vysouvacích anténách něco je.
Nubira II-2000, 1.6/16V, 40000 km, v zimě nejezdí
- Blue Lanos
...no chalani ja som tu moju dnes rozobral ocistil v tech benzine ten ozubeny tenky plast vyzera, ze je ok.
Chcem sa spytat aku vazelinu ste tam dali?? No uz sa tesim na to skladanie ma porazi asi zase
Ako zasunut antenu? Predosly majitel uplne znicil povodnu kabelaz, takze sa v nej neda vyznat (je tam len zopar franforcov z kablov) a som vlasten bez radia, ale antena je vysunuta. Ako ju nejako zatiahnut, aby som ju mohol pripadne vybrat a vycistit? Rukou zasunut nejde, ale este pred dvoma tyzdnami bola vysunuta len na jeden clanok. Len ked stade trhal radio, tak ju asi vysunul.
pro vernyho da se koupit jen samotný prut do anteny stoji kolem 350kč.
pro ppp musiš do ni privest napeti(do zadu k antene)jsou tam 3 draty cernej kostra bilej spinaci proud cervenej stalej proud.na zasunuti stací ten cervenej a cernej.tak to zkus.draty u radia si nepamatuju.
