Anténa...
j.verny
Anténa...
Příspěvek od j.verny »
Pánové, poradí mi někdo?
Včera jsem koupil auto. Anténa je pořád vystrčená a nevím si rady co s ní. Má někdo stejný problém? V rychlosti jsem prolétl diskuze a něco i našel, ale nic konkrétního...
Díky za rady...
Sato
Příspěvek od Sato »
Tak najprv pozriet ci dostava antena "stavu". Ak ano tak bude treba rozobrat a vycistit :!: Ina rada asi nie je (aspon o nej neviem 8) ).
Ak ti to tak vadi tak kupit novu. :lol:
R.I.P
T-PK
Příspěvek od T-PK »
Jj,ja ji mam taky pořád vystrčenou..Duvod byl ten,že v zimě zamrzla voda na antene a pri zastaveni a zhasnuti se automaticky schovávala,jenomže jak tak byly přimrzla,tak se urvalo to lanko co je v ni a už je jen "manuální" :D Nevěš si z toho hlavu,raději odlep tu příšernou nálepku CZ a taky bych sundal tu co je na zadním okně ;)
1,8 MPI r.v. 97, Ronal R38 195/50/15, rádio Clarion BD 359RGMP, 165mm koaxiální repro v předních dveřích..
j.verny
T-PK píše:Jj,ja ji mam taky pořád vystrčenou..Duvod byl ten,že v zimě zamrzla voda na antene a pri zastaveni a zhasnuti se automaticky schovávala,jenomže jak tak byly přimrzla,tak se urvalo to lanko co je v ni a už je jen "manuální" :D Nevěš si z toho hlavu,raději odlep tu příšernou nálepku CZ a taky bych sundal tu co je na zadním okně ;)
Jasně,že ta CZka půjde dolů. Ta z okna taky, je to reklamní z bazaru kde jsem ho koupil. Vlastně obě.... :D
Ja antenu manuální nemám.Nejde s ní hnout.Kdyby šla alespoň zastrčit ručně tak bych to asi neřešil. No, zítra to rozeberu a mrknu na to..
mrk
Příspěvek od mrk »
j.verny píše:
tak pozor aby pod nalepkou nebolo skryte nemile prekvapenie ;)
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
j.verny
mrk píše:
j.verny píše:
Tak CZka je dole a žádné překvápko pod ní nebylo :lol:
Anténu jsem rozebral.Byla strašně zaflákaná... plná bordelu. Vyčistil jsem ji a stejně to bylo k ničemu. Jen se cukala a popojížděla několik cm nahoru a dolu. Motůrek a převody jsou OK. Asi je zarezlý ten prut....
Tak jsem si hned jel koupit novou. Není to orig., ani značka, ale po úpravě uchycení funguje jak má :lol: a já jsem happy... :D
Sato
Příspěvek od Sato »
To si kupil vysuvaciu alebo ako?
R.I.P
j.verny
Ano, vysouvací...
mmarkoo
Příspěvek od mmarkoo »
tak otec kupil tento tyzden espero, mozem povedat ze je to fakt bomba auticko, fakt sa oplati.... tiez sme mali problem s antenou, ze pri zasuvani a vysuvani vydavala cudne zvuky.... tak sme to rozobrali a bolo tam plno sajrajtu, preto presmykovalo to a nechcela zastavit, takze sme to vycistili...... skusili ale nejako sa nechcela vysuvat spravne, tak sme prisli na to ze to treba davat pozor pri skladani, aby bola v zasunutom stave, pretoze sa potom zle pretoci..tak sme to napravili a teraz to funguje ako ma.....takze sme usetrili :o)
j.verny
No vidíš.. Je Vám přáno. Já se také pokoušel to nějak zprovoznit, ale byla už po smrti. Jak jsem psal, motůrek OK, převody OK, spíná jak má, ale zarezlý prut.
Ale jinak jsem s autem spokojenej...
FERO
Příspěvek od FERO »
Nazdar pani
Len tolko ze tiez som mal problemi s antenou , tiez som ju rozobral vycistil a motorcek len sem tam isiel nesiel tak som ho pekne krasne preplachot v technickom liehu a mam snim pokoj . Odvtedi antena funguje ako nova uplne bez problemou :lol: :lol: :lol:
Jarda69
Příspěvek od Jarda69 »
Podívej se na www.autokacik.pl, tam o vysouvacích anténách něco je.
Nubira II-2000, 1.6/16V, 40000 km, v zimě nejezdí
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
...no chalani ja som tu moju dnes rozobral ocistil v tech benzine ten ozubeny tenky plast vyzera, ze je ok.
Chcem sa spytat aku vazelinu ste tam dali?? No uz sa tesim na to skladanie ma porazi asi zase :lol:
Ako zasunut antenu? Predosly majitel uplne znicil povodnu kabelaz, takze sa v nej neda vyznat (je tam len zopar franforcov z kablov) a som vlasten bez radia, ale antena je vysunuta. Ako ju nejako zatiahnut, aby som ju mohol pripadne vybrat a vycistit? Rukou zasunut nejde, ale este pred dvoma tyzdnami bola vysunuta len na jeden clanok. Len ked stade trhal radio, tak ju asi vysunul.
pro vernyho da se koupit jen samotný prut do anteny stoji kolem 350kč.
pro ppp musiš do ni privest napeti(do zadu k antene)jsou tam 3 draty cernej kostra bilej spinaci proud cervenej stalej proud.na zasunuti stací ten cervenej a cernej.tak to zkus.draty u radia si nepamatuju.
Zpět na „ESPERO“
