Otáčky motoru
tomasrosa88
Otáčky motoru
Příspěvek od tomasrosa88 »
Ahoj či dobrý den, po vyměněné škrtící klapky se otáčky drží 1200-1500 jak za studena tak při zahřátém motoru. Mechanik si s tím neví rady.
Nevíte čím by to mohlo být ?
LordMMX
Re: Otáčky motoru
Příspěvek od LordMMX »
Ahoj, vitaj. neuvádzaš aký motor.
mal by tam byť krokový motorček a senzor, ktorým sa nastavuje voľnobeh. menili sa aj tieto dve vecI?
Zpět na „Cruze - Motory“
