Ahoj či dobrý den, po vyměněné škrtící klapky se otáčky drží 1200-1500 jak za studena tak při zahřátém motoru. Mechanik si s tím neví rady.
Nevíte čím by to mohlo být ?
Otáčky motoru
- LordMMX
Re: Otáčky motoru
Ahoj, vitaj. neuvádzaš aký motor.
mal by tam byť krokový motorček a senzor, ktorým sa nastavuje voľnobeh. menili sa aj tieto dve vecI?
