Motor šklbne pri pustení plynu 1.8 16V
henry_sk
Příspěvek od henry_sk »
Ahojte
vždy keď pustím plyn počas jazdy motor nepríjemne šklbne. Aj keď sa snažím akokoľvek jemne pustiť, je to rovnaké.
Najhoršie je to keď udržiavam rýchlosť 50 v meste.
Keď nastavím tempomat, nepociťujem také šklbanie motora.
Zrýchľovanie, stlačenie plynového pedála je plynulé bez šklbnutia motora.
Som nový majiteľ Orlanda, ale mal som predtým Opel Zafiru A 1.8 16V, tam som to šklbanie nezažil....
ChOrlando
Re: Motor šklbne pri pustení plynu 1.8 16V
Příspěvek od ChOrlando »
Nic takového mi Orlando nedělá a nikdy nedělalo...
Orlando 1.8 Benzin
henry_sk
Silenty motora to nemôžu robiť?
Ako si to svojpomocne overím?
Vďaka
JardaB
Příspěvek od JardaB »
Nějaký problém na spojce nebo dvouhmotě (pokud ji má i ten tvůj benzín). Nějaká vůle mezi motorem a koly. Spojka má taky nějaké pružiny k změkčení záběru. I ten silentblock by to mohl být.
Nejstrašnější je (tragedie), když se neznalec ptá na fóru jak diagnostikovat závadu ... nebude to spravovat, ale diagnostiku chce udělat na dálku :-) od toho jsou servisy.
JardaB
Trabant, Dacia, Felicia, Fabia, Focus, ...
Orlando LT+ VCDi 2.0 160 Silver ICE
henry_sk
Tak kamarát mi poradil zastať autom na rovine, zaradiť jednotku a skúšať s autom hýbať dopredu a dozadu.
Sledovať motor. Použil som na to mobilný telefón a dal nahrávať video....
Motor sa kýval dopredu dozadu 3-5cm.
JardaB
A to je hodně nebo málo ? :-) Stejně to dáš do servisu ?
JardaB
henry_sk
Výmena silentblokov vôbec nepomohla. Aj keď boli popraskané a miestami natrhnuté.
Orlík11
Příspěvek od Orlík11 »
Me to delala lambdasonda, ta na vyfuku za katikem. Hodnoty dobry ale obcas zacala ukazovat nesmysly a auto se hodilo do uzavrene smycky, takze spalovani nebylo rizene sondami ale ulozenou mapou… dal jsem Delphi a pohoda
henry_sk
ORLIK11 - aj svietila kontrolka emisií?
Mne už 2x lambda za katom odišla behom 2 rokov, Delphi. Vždy mi to hlásilo chybu, po výmene OK. Ale vplyv na šklbanie som nezistil.
Okrem toho šklbania po pustení plynu mi často motor nenaskočí na 1.krát. je to 50:50 prípadov. Je jedno či je zahriaty, alebo vlažný, alebo úplne studený. Ale na druhý krát už nabehne vždy.
Problém so Chevroletmi na Slovensku - nikto ich nevie poriadne opravovať. Skúšal som viaceré Opel servisy.
Zpět na „Orlando - Motory“
