Lanos - horší starty při teplém motoru
Zdravím zkušené a znalé. Lanos 1.4i 55 kw. Hůře startuje při teplém motoru. Možná to jen neumím - asi 25 let jezdím jinak s dieselem. Takže k Lanosu - startovat s plynem nebo bez? Pokud když naskočí nedám plný tak chcípne. Pak už drží a volnoběh jde pěkně. Děkuji za rady
Re: Lanos - horší starty při teplém motoru
Vždy bez plynu. Je to jednoduchý a spolehlivý motor. Něco tam je špatně.
Děkuju, nemáš prosím tušení co by to mohlo být? Benzíny jsem už fakt zapomněl. Svíce jsou zánovní. Děkuju
Tlak paliva, pal filtr. Teplotní čidlo. Zapalovací kabely.
To toho není málo, ale děkuju a začnu eliminovat problémy.
Diagnostika to ukáže? Dá se stáhnout z webu? ještě jednou díky.
- LordMMX
nepíšeš ročník. veľmi podstatné. do 2000/2001 mali ALDL konektor na diagnostiku, potom už ODB-II ... V prípade prvého potrebuješ kábel a soft zvaný Daewoo Scan (aspoň) , oboje je tu niekde na webe, kábel si musíš (dať) vyrobiť.
Ahoj, děkuju, je to 99 , ale jestli modelový rok 2000 (kde by to už asi bylo) nevím a netuším jak to zjistit.
Pěkný den.
Nejsem automechanik ale jako všeobecně, když nechce naskočit tak benzin. Jeden s problémů "málo benzinu v nádrži"
nesmíš pod půlku nádrže .Netvrdím, že to musí být ono ale ,když je starší auťák tak už bývá i filtr v nádrži zanesenej a při těchto teplotách to nedělá dobře ani čerpadlu. Nesmíš být jak jeden můj známý. Ten kdysi závodil motorky a ten je až tak ujetej, že když jede od nás třeba do Prahy a ví, že mu to veme sedum tak natankuje sedum kvůli váze
No nic hlavně ať nám jezdí a startuje a nezlobí !
Vl.
Vl.
Díky za názor, ale to nebude ono, benzínu tam je dost a hlavně si myslím, že by to dělal i při studeném motoru a při něm to naskočí na cvrk. Podle toho co psal kolega to vidím tak nejspíš na to teplotní čidlo. Díky L.
- Blue Lanos
Skus vymenit sviecky ! Mne ked zle startuje po jazde na plyn a vymenim sviecky a nic ine tak je to v poriadku!
Díky za názor, zkusím. Máš nějakou zkušenost jaké tam dáváš? Tohle je jen benzínová verze. Jinak podle předchozího majitele je na svíčkách najeto asi 12000 km.
- Blue Lanos
Ja som tam dal osvedcene NGK BPR6ES
