Lanos - horší starty při teplém motoru
libors 645
Příspěvek od libors 645 »
Zdravím zkušené a znalé. Lanos 1.4i 55 kw. Hůře startuje při teplém motoru. Možná to jen neumím - asi 25 let jezdím jinak s dieselem. Takže k Lanosu - startovat s plynem nebo bez? Pokud když naskočí nedám plný tak chcípne. Pak už drží a volnoběh jde pěkně. Děkuji za rady
Re: Lanos - horší starty při teplém motoru
Vždy bez plynu. Je to jednoduchý a spolehlivý motor. Něco tam je špatně.
libors 645
Děkuju, nemáš prosím tušení co by to mohlo být? Benzíny jsem už fakt zapomněl. Svíce jsou zánovní. Děkuju
Tlak paliva, pal filtr. Teplotní čidlo. Zapalovací kabely.
libors 645
To toho není málo, ale děkuju a začnu eliminovat problémy.
libors 645
Diagnostika to ukáže? Dá se stáhnout z webu? ještě jednou díky.
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
nepíšeš ročník. veľmi podstatné. do 2000/2001 mali ALDL konektor na diagnostiku, potom už ODB-II ... V prípade prvého potrebuješ kábel a soft zvaný Daewoo Scan (aspoň) , oboje je tu niekde na webe, kábel si musíš (dať) vyrobiť.
libors 645
Ahoj, děkuju, je to 99 , ale jestli modelový rok 2000 (kde by to už asi bylo) nevím a netuším jak to zjistit.
Topol-1
Příspěvek od Topol-1 »
Pěkný den.
Nejsem automechanik ale jako všeobecně, když nechce naskočit tak benzin. Jeden s problémů "málo benzinu v nádrži"
nesmíš pod půlku nádrže .Netvrdím, že to musí být ono ale ,když je starší auťák tak už bývá i filtr v nádrži zanesenej a při těchto teplotách to nedělá dobře ani čerpadlu. Nesmíš být jak jeden můj známý. Ten kdysi závodil motorky a ten je až tak ujetej, že když jede od nás třeba do Prahy a ví, že mu to veme sedum tak natankuje sedum kvůli váze :lol:
No nic hlavně ať nám jezdí a startuje a nezlobí !
Vl.
libors 645
Díky za názor, ale to nebude ono, benzínu tam je dost a hlavně si myslím, že by to dělal i při studeném motoru a při něm to naskočí na cvrk. Podle toho co psal kolega to vidím tak nejspíš na to teplotní čidlo. Díky L.
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Skus vymenit sviecky ! Mne ked zle startuje po jazde na plyn a vymenim sviecky a nic ine tak je to v poriadku! -i
libors 645
Díky za názor, zkusím. Máš nějakou zkušenost jaké tam dáváš? Tohle je jen benzínová verze. Jinak podle předchozího majitele je na svíčkách najeto asi 12000 km.
Blue Lanos
Ja som tam dal osvedcene NGK BPR6ES -i
Zpět na „LANOS“
