Lambda sonda
- pikodrak
Lambda sonda
Ahoj,
jaké lambda sondy Orlando (RV 2012) zkousne? Nebo mám koupit originály za cca 10k?
Orlando 1.8 benzín LTZ vínová metalíza (koupeno 25.7.2011)
Opel Zafra 1.8 benzin rv2000
Ford Escort 1.6 benzin rv1996
Re: Lambda sonda
Ahoj nedávno jsem řešil stejný problém.Koukni na www.czdrafel.cz sám jsem tam koupil repas a funguje na 100% jinak velice vstřícné jednání.
Daihatsu Charade - bílá
Mazda 323 1,6 16V - zeleno-modrá met.
Mitsubishi Space Vagon 2,0 - červená
Ford Escort Combi 1,8 TD - červená
Peugeot 406 Combi 1,9 TD - modrá met.
Chevrolet Orlando LT+ 1,8 16V - šedá smoky
- pikodrak
Re: Lambda sonda
A máš nějaký part number či tak něco? Kolik stála?burdych píše:Ahoj nedávno jsem řešil stejný problém.Koukni na http://www.czdrafel.cz sám jsem tam koupil repas a funguje na 100% jinak velice vstřícné jednání.
Re: Lambda sonda
V Drafelu jsem minulý měsíc kupoval obě dvě. Pošli jim VIN a co chceš a mělo by to stačit. Dělám to stejně.
Naposledy upravil(a) pekrtek dne ned úno 10, 2019 18:06, celkem upraveno 1 x.
Re: Lambda sonda
55566650RE
55566648RE
Mám sice Cruze, ale ty motory 1,8 jsou stejné.
55566648RE
- pikodrak
Re: Lambda sonda
A kolik stála?
Re: Lambda sonda
Není nic jednoduššího, než se podívat na jejich stránky. Stačí zadat katalogové číslo.
Re: Lambda sonda
Kupovať len originálne lambda sondy lebo dopadnete ako ja s akože oem náhradami .
Blueprint,Bosch,Delphi majú trocha iné parametre ako originál a budete mať problémy.
Škoda 105 LS 37KW post mortem
- pikodrak
Re: Lambda sonda
Ano, lambda sondu na Orlíka jen novou nebo repas.... Už jsem zjistil na vlastní kůži
Re: Lambda sonda
mohli by ste aj napisat dosledky neoriginalnych lambda sond (:
Chevrolet Cruze 1.6 91 KW 2011
EX Chevrolet lacetti SW 1.6 LPG BRC 2006
- pikodrak
Re: Lambda sonda
Tak rozhodně svítí kontrolka grilovaného kuřete
Přední neoriginální mě po 2 měsících začala dělat to, že jsem někdy sešlápl plyn a nic to nedělalo - jako nezrychlovalo, jako bych na plyn nešlapal...
Re: Lambda sonda
Dosledky špatnej lambda-sondy : opozdene reakcie na plyn.pedal, dusenie motora, vysoka spotreba
Re: Lambda sonda
I repas stál za prd. Je to prostě náhoda. Takže první mám originál, druhou repas.
Re: Lambda sonda
nedávno mi přijel zákazník s chybou lambda-sondy, kterou mu vyměnili v jiném servisu za neoriginální. No nebyl jsem líný a podíval kolik ukazuje. Ukazovala 0mV. Nevím jak mě to napadlo prohodil jsem signálové dráty (přepinoval v konektoru) a ono to začlo běhat.
Re: Lambda sonda
Delphi ktoré sú na tieto motory ste neskúšali?
ES11089-12B1
ES20429-12B1
Vyzerajú seriózne
ES11089-12B1
ES20429-12B1
Vyzerajú seriózne
