Lambda sonda
pikodrak
Lambda sonda
Příspěvek od pikodrak »
Ahoj,
jaké lambda sondy Orlando (RV 2012) zkousne? Nebo mám koupit originály za cca 10k?
Orlando 1.8 benzín LTZ vínová metalíza (koupeno 25.7.2011)
Opel Zafra 1.8 benzin rv2000
Ford Escort 1.6 benzin rv1996
burdych
Re: Lambda sonda
Příspěvek od burdych »
Ahoj nedávno jsem řešil stejný problém.Koukni na www.czdrafel.cz sám jsem tam koupil repas a funguje na 100% jinak velice vstřícné jednání.
Daihatsu Charade - bílá
Mazda 323 1,6 16V - zeleno-modrá met.
Mitsubishi Space Vagon 2,0 - červená
Ford Escort Combi 1,8 TD - červená
Peugeot 406 Combi 1,9 TD - modrá met.
Chevrolet Orlando LT+ 1,8 16V - šedá smoky
pikodrak
Re: Lambda sonda
burdych píše:Ahoj nedávno jsem řešil stejný problém.Koukni na http://www.czdrafel.cz sám jsem tam koupil repas a funguje na 100% jinak velice vstřícné jednání.
A máš nějaký part number či tak něco? Kolik stála?
pekrtek
Re: Lambda sonda
Příspěvek od pekrtek »
V Drafelu jsem minulý měsíc kupoval obě dvě. Pošli jim VIN a co chceš a mělo by to stačit. Dělám to stejně.
Naposledy upravil(a) pekrtek dne ned úno 10, 2019 18:06, celkem upraveno 1 x.
pekrtek
Re: Lambda sonda
55566650RE
55566648RE
Mám sice Cruze, ale ty motory 1,8 jsou stejné.
pikodrak
Re: Lambda sonda
A kolik stála?
pekrtek
Re: Lambda sonda
Není nic jednoduššího, než se podívat na jejich stránky. Stačí zadat katalogové číslo.
Servisman
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Servisman »
Kupovať len originálne lambda sondy lebo dopadnete ako ja s akože oem náhradami .
Blueprint,Bosch,Delphi majú trocha iné parametre ako originál a budete mať problémy.
Škoda 105 LS 37KW post mortem
pikodrak
Re: Lambda sonda
Ano, lambda sondu na Orlíka jen novou nebo repas.... Už jsem zjistil na vlastní kůži :-)
vagascan
Re: Lambda sonda
Příspěvek od vagascan »
mohli by ste aj napisat dosledky neoriginalnych lambda sond (:
Chevrolet Cruze 1.6 91 KW 2011
EX Chevrolet lacetti SW 1.6 LPG BRC 2006
pikodrak
Re: Lambda sonda
Tak rozhodně svítí kontrolka grilovaného kuřete :-) Přední neoriginální mě po 2 měsících začala dělat to, že jsem někdy sešlápl plyn a nic to nedělalo - jako nezrychlovalo, jako bych na plyn nešlapal...
Laco71
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Laco71 »
Dosledky špatnej lambda-sondy : opozdene reakcie na plyn.pedal, dusenie motora, vysoka spotreba
pekrtek
Re: Lambda sonda
I repas stál za prd. Je to prostě náhoda. Takže první mám originál, druhou repas.
tomxxxxx
Re: Lambda sonda
Příspěvek od tomxxxxx »
nedávno mi přijel zákazník s chybou lambda-sondy, kterou mu vyměnili v jiném servisu za neoriginální. No nebyl jsem líný a podíval kolik ukazuje. Ukazovala 0mV. Nevím jak mě to napadlo prohodil jsem signálové dráty (přepinoval v konektoru) a ono to začlo běhat.
henry_sk
Re: Lambda sonda
Příspěvek od henry_sk »
Delphi ktoré sú na tieto motory ste neskúšali?
ES11089-12B1
ES20429-12B1
Vyzerajú seriózne
Zpět na „Orlando - Technická sekce“
