Ako nastavit rozdelovac pri vymene?
misojogi
Příspěvek od misojogi »
Kedze sa nastavuje predstih, rad by som vedel ze ako sa to robi
na skodovke nebol problem ale na Matize som si nie isty, kedze je tu elektronicka regulacia predstihu od riadiacej jednotky
Klasicky stroboskopom? ake hodnoty? v prirucek neviem najst ziadne info (mozno zle hladam)
na strane 32 som nasiel
Kontrola úhlu předstihu
Kontrola a nastavení úhlu předstihu je činností, kterou provádíme po zjištění snížení dynamiky vozidla
a ujetí po 20 000 km. Pro motor vozidla Matiz je statický úhel předstihu 10 stupnu před HÚ pístu . Pro kontrolu
úhlu je nutné si vzít stroboskopickou lampu . Pro zjednodušení vyhledání správné polohy pístu je na řemenici klikové hřídele proveden zářez a na předním víku motoru se nacházejí vhodné značky. Před začátkem měření hodnoty úhlu nastartujeme motor a zahřejeme ho na pracovní teplotu . Po připojení svorek stroboskopické lampy na přívod vysokého napětí prvního válce a na akumulátor při spuštěném motoru směrujeme proud pulzujícího světla stroboskopické lampy na horní okraj řemenice a přečteme hodnotu úhlu předstihu . Pokud není úhel správně nastaven podle technických podmínek provedeme regulaci . Po uvolnění upevňovacího šroubu rozdělovače otáčíme rozdělovačem do okamžiku souladu značky na řemenici se značkou na krytu označující hodnotu 10° .
da sa to aj bez stroboskopu?
KristianPM spominal metodu odhadom kde tocil rozdelovacom aby dosiahol maximalne otacky na volnobehu
Staci aj takto?
Ktory valec je prvy?
v diskusii som nasiel ze je to pri remenici ale inde pisali ze pri prevodovke
misojogi
Re: Ako nastavit rozdelovac pri vymene?
Asi budem musiet menit rozdelovac
takze by ma zaujimalo ze ako nastavenie predstihu robite vy
misojogi
Ako opravit rozdelovac Matiz
Mam DAC cize Delphi a odisiel mi elektronicky snimac otacok
zial bezne nahrady ako Jappanparts vydrzia len kratko (max tyzden a menej) ale nastastie fungoval vyrobok EU od firmy Energia, funguje mi uz niekolko mesiacov kazdodennej jazdy
ENERGY MZ0002
https://zapalovacie-cievky.heureka.sk/s ... /#prehlad/
konkretne tento
https://www.comco.sk/spinacia-jednotka- ... 2-p4153874
treba ratat s tym ze kryci plech snimaca treba upravit pretoze ma odlisne rozmery ako standardne
dalsie dobre riesenie je zobrat snimac z rozdelovaca MAN a mechanicky upravit na Delphi
Zpět na „MATIZ“
