na skodovke nebol problem ale na Matize som si nie isty, kedze je tu elektronicka regulacia predstihu od riadiacej jednotky
Klasicky stroboskopom? ake hodnoty? v prirucek neviem najst ziadne info (mozno zle hladam)
na strane 32 som nasiel
da sa to aj bez stroboskopu?Kontrola úhlu předstihu
Kontrola a nastavení úhlu předstihu je činností, kterou provádíme po zjištění snížení dynamiky vozidla
a ujetí po 20 000 km. Pro motor vozidla Matiz je statický úhel předstihu 10 stupnu před HÚ pístu . Pro kontrolu
úhlu je nutné si vzít stroboskopickou lampu . Pro zjednodušení vyhledání správné polohy pístu je na řemenici klikové hřídele proveden zářez a na předním víku motoru se nacházejí vhodné značky. Před začátkem měření hodnoty úhlu nastartujeme motor a zahřejeme ho na pracovní teplotu . Po připojení svorek stroboskopické lampy na přívod vysokého napětí prvního válce a na akumulátor při spuštěném motoru směrujeme proud pulzujícího světla stroboskopické lampy na horní okraj řemenice a přečteme hodnotu úhlu předstihu . Pokud není úhel správně nastaven podle technických podmínek provedeme regulaci . Po uvolnění upevňovacího šroubu rozdělovače otáčíme rozdělovačem do okamžiku souladu značky na řemenici se značkou na krytu označující hodnotu 10° .
KristianPM spominal metodu odhadom kde tocil rozdelovacom aby dosiahol maximalne otacky na volnobehu
Staci aj takto?
Ktory valec je prvy?
v diskusii som nasiel ze je to pri remenici ale inde pisali ze pri prevodovke
