Ahoj, uz tu to nejspis bylo,ale potreboval bych poradit. Ze dne na den prestalo fungovat probliknuti svetel pri otevreni klickem na dalku. Vcera to jeste slo a dnes uz ne. Auto zadnou chybu nehlasi. Koukal jsem do manualu,jestli to nemuze byt pojistkama,ale nejsem z toho moc chytrej. Koukal jsem i do nastaveni v Config/exterier lightening, ale tam je jen doba sviceni po opusteni vozu. Pritom v navodu se pise,ze by tam melo byt i exterior lighting by unlocking. To tam vubec nemam.
Jo a pri zamknuti dalkacem to normalne zablika.
Diky za radu
Vita
Chevrolet orlando 1.8 benzin 104 kw 2012
Rozsviceni svetel pri zmacknuti dalkoveho otevirani
Re: Rozsviceni svetel pri zmacknuti dalkoveho otevirani
Ahoj. Jeste doplnim ze mam vybavu LT plus. Diky
Nemajú sa rozsvietiť iba smerovky? Prebliknutie hlavných svetiel si mal? Príp.resetuj systém. Na 15 min.odpoj baterku.
Tak jsem zkusil radu a v nastaveni uvedl vse do puvodniho nastaveni a zase to funguje. Rikam si,to je nejaky divny. Tak jsem prolezl komplet cele nastaveni a nasel nastaveni dalkoveho ovladace a tam to bylo v puvodnim nastaveni zapnute. Zkusil jsem to vypnout a opravdu svetla zase nesvitila. Takze to nejspis byla ma chyba. Neuvedomuji si,ze bych do tohohle nastaveni vubec lezl,ale asi ano a omylem jsem to tam musel vypnout. Ted uz je vse zase v poradku a svetla i smerovky zase probliknou. Dekuji a omlouvam se. chyba nejspis byla mezi volantem a sedackou. Diky
Prebliknutie H7 asi nie je dobrý nápad. Zbytočne sa ničia
To sa ničia aj keď blikneš diaľkovými
Aveo T250 sedan, 1.2 53kW
