Rozsviceni svetel pri zmacknuti dalkoveho otevirani
Riowarr
Příspěvek od Riowarr »
Ahoj, uz tu to nejspis bylo,ale potreboval bych poradit. Ze dne na den prestalo fungovat probliknuti svetel pri otevreni klickem na dalku. Vcera to jeste slo a dnes uz ne. Auto zadnou chybu nehlasi. Koukal jsem do manualu,jestli to nemuze byt pojistkama,ale nejsem z toho moc chytrej. Koukal jsem i do nastaveni v Config/exterier lightening, ale tam je jen doba sviceni po opusteni vozu. Pritom v navodu se pise,ze by tam melo byt i exterior lighting by unlocking. To tam vubec nemam.
Jo a pri zamknuti dalkacem to normalne zablika.
Diky za radu
Vita
Chevrolet orlando 1.8 benzin 104 kw 2012
Riowarr
Re: Rozsviceni svetel pri zmacknuti dalkoveho otevirani
Ahoj. Jeste doplnim ze mam vybavu LT plus. Diky
Boeing737
Příspěvek od Boeing737 »
Nemajú sa rozsvietiť iba smerovky? Prebliknutie hlavných svetiel si mal? Príp.resetuj systém. Na 15 min.odpoj baterku.
Riowarr
Tak jsem zkusil radu a v nastaveni uvedl vse do puvodniho nastaveni a zase to funguje. Rikam si,to je nejaky divny. Tak jsem prolezl komplet cele nastaveni a nasel nastaveni dalkoveho ovladace a tam to bylo v puvodnim nastaveni zapnute. Zkusil jsem to vypnout a opravdu svetla zase nesvitila. Takze to nejspis byla ma chyba. Neuvedomuji si,ze bych do tohohle nastaveni vubec lezl,ale asi ano a omylem jsem to tam musel vypnout. Ted uz je vse zase v poradku a svetla i smerovky zase probliknou. Dekuji a omlouvam se. chyba nejspis byla mezi volantem a sedackou. Diky
Boeing737
Prebliknutie H7 asi nie je dobrý nápad. Zbytočne sa ničia ;)
Edgar
Příspěvek od Edgar »
To sa ničia aj keď blikneš diaľkovými :roll:
Aveo T250 sedan, 1.2 53kW
Zpět na „Orlando - Technická sekce“
