Závada motoru
Závada motoru
Ahoj všem
Jen bych se rád zeptal bliká mi kontrolka motoru a auto vůbec netáhne nemáte někdo zkušenosti?doteď jsem neměl žádné problémy s Orlandem.
- JardaB
Re: Závada motoru
Doteď neměl a už je máš ... pokud je barva oranžová ... ne dojetí a do servisu. Pokud je červená ... stop a odtah.
A co se týká "zkušeností" ... takové věci se stávají ... je to jen technika
JardaB
Trabant, Dacia, Felicia, Fabia, Focus, ...
Orlando LT+ VCDi 2.0 160 Silver ICE
Re: Závada motoru
Ahoj , nevie niekto čo môže byť vadné keď presakuje olej do vody?
Orlando 1,8 L 104Kw benzín.
Žeby netesnil chladič oleja?
Škoda 105 LS 37KW post mortem
Re: Závada motoru
Nejspíš těsnění pod hlavou. Ale nestačí jen vyměnit těsnění je třeba i srovnat hlavu a když ji budeš mít dole, je rozumné i zabrousit sedla ventilů a ventily. Vždy se dávají nové šrouby. Na další možnosti raději nemyslet
Přibývá ti olej ?
Re: Závada motoru
Jo, jo. Je to ten proslule známý výměník tepla olej - voda a jeho těsnění... Celé GM to zná...
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Re: Závada motoru
Upodozrievam ten výmeník lebo vo vode bolo tak za 1,5 polievkovej lyžice oleja ,voda sa netratí, netlakuje,v oleji nieje žiadna voda .Na ten výmeník treba kvantum tesnení vymeniť.Vie niekto aký je postup?
Re: Závada motoru
Aha , vždy jsem měl chladič oleje systém vzduch - olej - prostě takovej malej chladič vedle chladiče
žádný spojení do vody nebylo..... Jak vidět lety prověřené a spolehlivé řešení je příliš zpátečnické, proto je třeba nahradit něčím novějším, méně spolehlivým, které nejspíš kvůli nějakému "O" kroužku za 50 halířů majitele spolehlivě dovede do servisu
a to se vyplatí
Re: Závada motoru
Ono to je na bloku, něco takového:
https://automedik.cz/olejovy-chladic-mo ... gLME_D_BwE
Re: Závada motoru
Po určitých km tie gumové tesnenia vplyvom tepla sa scvrknú a začne olej masivne vytekať po bloku motora
Inak ten vymenník olej-voda je premakaná vecička, hlavne tým KDE je to uložené
Umožňuje to rýchlejšie zohriatie studeného motora v zime, a vyrovnané chladenie v lete , ak sa chladením dá nazvať prostredie podobné vyhni okolo zohriateho katalyzatora ..
ALE práve preto,že ten katalyzator je šialene zohriatý , NAD NÍM vzniká docela slušné, masívné a rýchle prudenie vzduchu ,
práve v mieste kde je inštalovaný ten výmenník
Čo sa týka samotnej výmeny tesnení, je to dosť pracná záležitosť , nakoľko treba odobrať zberné výfukové potrubie , aby sa dalo k tomu výmenníku dostať ..
Robota min.na 2-3 hodky...celkom
Ale je to problém aj u Oplov, akurát , že Chevy maju okolo motora viac miesta na manipulaciu..
