Predne koleso
Predne koleso
ahojte, piatok som si všimol jednu vec, pri väčšej rýchlosti 80/90h, ked začnem trošku viac rezat zakruty(ale iba do prava, aj ked idem s kruhača) ta citim vibrácie na volante, alebo take drenie, ako keby guma drela alebo take niečo, viete poradiť čo to može byť, skor si myslim či to neni naboj alebo poloos, je to pri velkom zataženi prednej napravy, prosim o radu, skusim prehodit gumy a potom uvidime dakujem za odpoved
Re: Predne koleso
Neni to naboj ani poloos je to podhustená pneumatika+drsný asfalt....
Re: Predne koleso
Pojdem zajtra kuknut na pumpy aky tam je tlak...rozmýšľam ci to neni aj gumami maju 4 roky, barum polaris3
Re: Predne koleso
Může to být i ložisko... Ověř tlak v pneu a uvidíš.
Honza K.
_________________________
Suzuki Swift 1.2 Dualjet
Ex.: Fiat Idea 1.4 16V
Re: Predne koleso
Stejně se mi to projevovalo v létě u Cruze. Vyvažování nepomohlo. Nakonec to bylo pneumatikami. Šest let staré, vzorek OK, ale z vnitřní strany boule a podle Palikxe kostra v háji. Po výměně pneu bez problémů.
Re: Predne koleso
pondelok idem meniť zadne brzdy, tak to pozrú, ale mechanik mi vravel ze pri matadorkach(barum mam ja) by casto problem po niakom naraze v kordoch zevraj sa často trhaju a urobí sa bublina, pondelok dam vediet ako som dopadol
Re: Predne koleso
takze všetko na aute je v poriadku, skusim prevažiť gumy a ak ani to nezabere tak počkam do leta ked budem prezuvať.................
Re: Predne koleso
Převážíš a po pár kilometrech to bude to samé.
Re: Predne koleso
počkam do jari a potom to budem riešiť, ale kukal som dnes na autobazar.eu tam na peugote mu niečo take robilo ako mne a že to bolo uloženie(ložiško tlmiča)...ale ako hovorim počkam do jari....
nechcem zbytočne zakladať dalšiu temu, ale dlhsie ma zaujima jedna vec, auto už mam skoro 4 roky a strasne mam popukane predne svetla, mate s tým niekto skusenosti? mam tam aj väčšie pukliny, dam foto zajtra ak nezabudnem...musel to už niekto riešiť? dakujem za odpoved
Re: Predne koleso
pomensi rezat zakruty , ale inak ked budes davat nove pneu tak zainvestuj do pneu so spevnenou bocnicou
po novom mamina ma ceed 2018
Re: Predne koleso
zimne mam XL, lentne normalne
Re: Predne koleso
Lukas, s tými svetlami zďaleka nie sme jediní. Prešiel som s tým aj cez STK, nerobím si z toho hlavu... zatiaľ. Budem riešiť, až mi do svetla niečo vrazí a rozbije ho
