Lanos elektrika
jackous
Lanos elektrika
Příspěvek od jackous »
Přátelé, mám takový problém :) stává se mi že nenaskočí světla palubovky a celá prdel auta takže nesvítí. V motorovém prostoru je černá skříňka když do ní bouchnu vše naskočí. Bohužel nemám popis co které relé dělá. Nemá někdo tip které to může být? :roll: nebo možné jiné příčiny? díky :)
rudla
Re: Lanos elektrika
Příspěvek od rudla »
V té černé skříňce jsou relátka. Tak to otevři. Relátka vyndej a kontakty prostříkej Kontoxem.
Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
marek555
Re: Lanos elektrika
Příspěvek od marek555 »
Ahojte,
Mám lanos 1,5 Benzín+Plyn. Auto mi teraz skapalo na križovatke a už ho nebolo možné naštartovať, v čom by mohla byť chyba ? Sviečky,káble,baterka,indukčná cievka sú nové. poistky sú v poriadku Ked otočím klúčikom štartér točí. Ale zvlášnosť je že na plynovom prepínači (LOVATO)v aute sú kontrolky a tie vôbec ani nezasvietia-tma. Na krabičkých od plynu v motorovom priestore sú tak isto kontrolky a tie po pripojení baterky zasvietia, zablikajú.Dá sa to LPG aspon nejako odpojiť aby mi išlo aspoň auto na benzín ? Kde by mohla byť chyba?
Ďakujem
LordMMX
Re: Lanos elektrika
Příspěvek od LordMMX »
automatické prepínanie z benzínu na plyn? odpojiť by sa malo dať len vytiahnutím nejakej poistky. skontroluj si aj snímač polohy kľukovky...
marek555
Re: Lanos elektrika
Nakoniec to bola jedna poistka 15 a druhá atypická https://yaoota.com/en-eg/product/daewoo ... 3050-egypt , dúfam že táto informácia niekomu pomôže.
LordMMX
Re: Lanos elektrika
to druhé je dióda, nie poistka.
Zpět na „LANOS“
