Prokluz spojky
Tlumiče, nápravy, brzdy.
el_lexik
Prokluz spojky
Příspěvek od el_lexik »
Jel sem celkem dost naloženým Orlandem po dálnici a když sem chtěl více šlápnout na plyn, tak divně povyletěly otáčky, asi teda prokluzovala spojka. Stalo se to asi třikrát a pak už sem jel lehkou nohou, nechtěl jsem to dál dráždit. Je to v pohodě nebo známka opotřebené spojky, mám teprve 83 000 km. S prázdným autem jsem to ještě nepozoroval.
Re: Prokluz spojky
asi by to chtělo i napsat co za Orlando máš ;) ale všeobecně, spojka začne vždy klouzat při nejvyšším zatížení na nejvyšší rychl. stupeň. To značí, že je opotřebovaná, lamela je tenčí a přítlačák ji nedokáže tak přimáčknout k setrváku aby držela..... na 5 či 6 jde přes spojku od motoru nejvyšší kroutící moment - převod je nejtěžší....
Další možnost jak se přesvědčit o spojce na odchodu je tento: rozjedeš auto na cca 40-50 km zařadíš 4 nebo 5 sešlápneš spojku a přidáš plyn, když se motor roztočí na cca 4000ot. pustíš prudce spojku a držíš ten plyn sešlápnbutej, pokud je spojka dobrá auto poskočí a mžikově se otáčky srovnají, pokud otáčky klesají plynule a pomalu je v háji spojka......
el_lexik
Re: Prokluz spojky
Mám 1.8 benzín, asi je holt načatá, snad ještě chvíli vydrží, takto naloženým jezdím vyjímečně
Topol-1
Re: Prokluz spojky
Příspěvek od Topol-1 »
Pěkný den.
Já jen tak všeobecně. Kdo zná staré škodovky třeba 100,120, 1201,1202 tak tam byly spojky chytlavé na přítlačné ložisko ,které se muselo občas přikápnout trochu oleje. Když bylo suché tak se i zadřelo a dokázalo i ubrousit přítlačné packy no a když se to přehnalo tak se olej dostal i na přítlačný disk a byl problém. Tak se musela spojka sundat ty korky nebo co to bylo umýt v benzinu a třeba i obrousit jemným brusem a já jsem i jednou přidal pod přítlačné pružiny podložky a zas dobrý.
Jinak někteří řidiči přijedou k semaforu a když mají červenou tak stojí na spojce místo aby přeřadili .Nebo i během jízdy mají nohu na spojce a tvrdí, že ji nemačkají. Ale ani si neuvědomují ,že ji třeba jen trochu odlehčují. Takže tak.
Tak ať nám jezdí a nezlobí !
Laco71
Re: Prokluz spojky
Příspěvek od Laco71 »
Richard píše:asi by to chtělo i napsat co za Orlando máš ;) ale všeobecně, spojka začne vždy klouzat při nejvyšším zatížení na nejvyšší rychl. stupeň. To značí, že je opotřebovaná, lamela je tenčí a přítlačák ji nedokáže tak přimáčknout k setrváku aby držela..... na 5 či 6 jde přes spojku od motoru nejvyšší kroutící moment - převod je nejtěžší....
Nedoporučuje sa toto robiť, lebo vtedy je extremne namahanie na rozvodový remeň a može preskočiť :((
jednoducho treba vyskušať sa rozbehnuť v čím väčšom kopci ,ak su na lamele nejaké zvyšky niečoho mazĺaveho,čo na nu stieklo, resp. nejaká sklovina,
pri tom rozjazde sa to zbrusi,a spojka začne fungovať normalne.
83 000 normalne nie je najazd na vymenu spojky,hlavne nie u takeho ťažkeho auta,
kde je spojka patrične naddimenzovaná /hruba lamela/
Zpět na „Orlando - Podvozek a řízení“
