Kalos 1.4 16V cukání při ustálené jízdě, vibrace
Dobrý den všem, potřebuji poradit s mým jinak super Kaloskem 1.4 16V. Vozidlo má najeto 239 850 km . Trápí mě jedna věc, kterou jsem se rozhodl pořešit a tím je cukání motoru při ustálené jízdě. Při akceleraci, nebo plném tahu šlape jako hodinky. Když však jedu na jakýkoliv r.s. ustálenou rychlostí, např 60km/h na čtyřku, motor nepříjemně pocukává. Zdá se mi, že toto cukání se zhorší např.při jízdě na větším kruhovém objezdu (dlouho v náklonu). Někdy vozidlo cuká více, někdy méně. Zhruba před měsícem se mi k této závadě přidaly ještě vibrace, které se opět projevují na jakýkoliv r.s. vždy přesně při 3000 ot/min. Mimo tyto otáčky OK. Vibrace jsou jemné, postřehnutelné ve volantu a pedálech, spolujezdec si zřejmě tohoto jevu ani nevšimne. Dlouhodobá jízda v těchto otáčkách (cca 115km/h), je však nepříjemná. Pokud se opravdu zaposlouchám jsou tyto vibrace i "slyšet"... Svíčky jsou měněny, zapalovací kabely, rozvody , komplet filtry, spojka také. Kontrolka nesvítí žádná, diagnostika čistá. Vím, že je problém radit na dálku, ale nesetkal se někdo prosím s tímto jevem? Napadá mě třeba palivové čerpadlo? Děkuji Vám moc, víc hlav víc ví...
Re: Kalos 1.4 16V cukání při ustálené jízdě, vibrace
Pěkný den.
Jako nejsem automechanik ale jak to popisuješ a kolik má najeto tak typuji na váhu vzduchu a nebo lambda sonda. Když projdeš některé odkazy tak bych řekl, že je to ono.
Vl.
Vl.
že by EGR ? Nevím jestli tam máš ještě podtlakový tak ten zaslepit a dál nic neřešit. Pokud tam máš už řízený jednotkou motoru, tedy elektriky řízený je to horší a tak jednoduše to nejde.....
Dobrý den, děkuji za odpovědi. Dnes jsem nechal vozidlo napojit na diagnostiku a mám tyto výsledky...
1- P0420 - katalyzátor(lambda sonda)- nízká efektivita- přerušovaný/nesuvislý
2- P0133 - lambda sonda 1- časový limit- chyba- přerušovaný/nesuvislý
3- P1133 - lambda sonda- příliš málo přechodů- přerušovaný/nesuvislý.
Myslíte si, že kat je KO? Pohupování, neboli cukání vozu by mohlo být tímto zapříčiněno?
Děkuji moc všem za rady a případné zkušenosti...
Pěkný den.
Není to sice Kalos ale určitě napoví.
http://www.igniter.estranky.cz/clanky/d ... ambda.html
Tak ať jezdí a nezlobí !
Pěkný den.
Jak vidíš tak limit je někde kolem 70000km. tady ti dávám i odkaz na lambdy nové speciálně pro tvůj motor a i tam je maximum 160 000km . No a jestli nebyla u tebe měněná tak je to jasný.
https://autodilos.cz/autodily/daewoo/ka ... a-regulace
Pěkný den.
Tak jak Járo co nového? Co to dělá ? Jako nejsem žádnej automechanik a tak taky jako mám rád jakýkoliv informace. Když tak se ozvy .
Jinak ať nám jezdí a nezlobí !
