Hodiny se resetují
Hodiny se resetují
Originální hodiny se mi po vypnutí motoru začaly resetovat - při startu ukazují vždy 1:00. Předpokládám, že je tam dvojí napájení - jeden drát krmí displej při sepnutém klíčku, druhý by měl přímo od pojistky jen držet čas. máte s tím někdo nějakou zkušenost?
graver: Aveo 1.2/84k 4dv.
Re: Hodiny se resetují
zaoxidovaný konektor pri hodinách. Spôsobuje to rosenie okna a kúrenie.
Ok, díky, to by mohlo být. Dá se ta kaplička rozebrat jednoduše z palubky?
ano da sa. Dáš dole rám okolo rádia, odmontuješ stredové fukáre, potom plast pred hodinami, a nakoniex hodiny.. Maličkosť. práca tak 15 min.
Tak to bylo ještě jednodušší. Celá kaplička se dá prostě z palubky "vylomit" bez nástroje - drží jen na plastových klipech. Hodiny jsou pod ní na dvou vrutech. Nikde nebyla známka oxidace, ale očistil jsem plošňák, prostříkal konektor a zatím to drží.
da sa aj tak vymontovať ale ked sa odlimí jedna packa tak to pekne potom rezonuje.
Zhruba před měsícem se mě ty hodiny začali resetovat. Před týdnem jsem konektor pro šplíchl a hodiny zatím drží. Doufejme že jim to vydrží hodně dlouho
Aveo sedan 1,2 62 kW,barva červená "Blesk"
