Hodiny se resetují
graver
Hodiny se resetují
Příspěvek od graver »
Originální hodiny se mi po vypnutí motoru začaly resetovat - při startu ukazují vždy 1:00. Předpokládám, že je tam dvojí napájení - jeden drát krmí displej při sepnutém klíčku, druhý by měl přímo od pojistky jen držet čas. máte s tím někdo nějakou zkušenost?
graver: Aveo 1.2/84k 4dv.
Re: Hodiny se resetují
zaoxidovaný konektor pri hodinách. Spôsobuje to rosenie okna a kúrenie.
graver
Ok, díky, to by mohlo být. Dá se ta kaplička rozebrat jednoduše z palubky?
ano da sa. Dáš dole rám okolo rádia, odmontuješ stredové fukáre, potom plast pred hodinami, a nakoniex hodiny.. Maličkosť. práca tak 15 min.
graver
Tak to bylo ještě jednodušší. Celá kaplička se dá prostě z palubky "vylomit" bez nástroje - drží jen na plastových klipech. Hodiny jsou pod ní na dvou vrutech. Nikde nebyla známka oxidace, ale očistil jsem plošňák, prostříkal konektor a zatím to drží.
da sa aj tak vymontovať ale ked sa odlimí jedna packa tak to pekne potom rezonuje. :PP:
sampus
Příspěvek od sampus »
Zhruba před měsícem se mě ty hodiny začali resetovat. Před týdnem jsem konektor pro šplíchl a hodiny zatím drží. Doufejme že jim to vydrží hodně dlouho -i .
Aveo sedan 1,2 62 kW,barva červená "Blesk"
Zpět na „Aveo - Elektronika“
