Ahojte!
Nedám si pokoj
Objednal som stredový panel s otvorom na DIN 2 rádio.
Nemáte niekto skúsenosti s konkrétným modelom?
Nech má GPS,lebo ostatné funkcie sú rovnaké. Našiel som od 114 do 150 s takými funkciami,ktoré potrebujem,len sa pýtam,či niekto nekupoval nejaké s ktorým je spokojný.
Budem obj.z aliexpressu nejaké NO NAME,lebo na SK nete sú rovnaké. Za značkové nedám 300-600
Kúpil som už aj cúvaciu kameru
Ďakujem!
DIN 2 rádio pre Aveo
Naposledy upravil(a) Boeing737 dne stř lis 11, 2015 21:02, celkem upraveno 1 x.
Re: DIN 2 rádio pre Aveo
Mám JVC, funguje pořád.
ja mam s aliexpresu tiež byčajnú čínu, a prehráva všetko , aj formáty ako JVC nezvládne. kamera funguje,GPS TIEŽ len je tam problém s aktualizáciou map. trošku zložité ale dá sa. Neriešim to lebo mám orginál Garmin.. funguje 5 rokov bez akychkolvek problémov. S mobilom HTC nekomunikoval, ale teraz už s druhým mobilom bez problémov funguje aj hansfree... len bacha na to ked bude volať milenka keď aj žena bude v aute. Môj má totiž automatické priímanie hovorov.
Po 5r to už asi nebudú mať rovnaký model. Nevieš presnejšie odkiaľ si to objednal,alebo aký to je model? Možno by som pozrel niečo s androidom a dal tam Sygic
Na tie aktualizácie sú nejaké stránky,tam aj píšu ako sa to dá...treba prepísať nejaké zložky a pod. Rešili tam tieto čínske rádiá.Keď nájdem,tak Ti pošlem.
Tu je link na výmenu:
https://www.youtube.com/watch?v=4nEp2IY3uzU
Aveo T300:
https://www.youtube.com/watch?v=63_VVOAjqmw
Aveo T300:
Toto rádio majú všade,aj e shop v SR
Cena od 136 USD až po 600
Má dobré recenzie,parametre,len červené podsvietenie
Nemá ho nikto?
Zase ja budem prvý,kto v T300-ke vymenil panel
Nemá ho nikto?
