DIN 2 rádio pre Aveo
Boeing737
Příspěvek od Boeing737 »
Ahojte!
Nedám si pokoj ;)
Objednal som stredový panel s otvorom na DIN 2 rádio.
Nemáte niekto skúsenosti s konkrétným modelom?
Nech má GPS,lebo ostatné funkcie sú rovnaké. Našiel som od 114 do 150 s takými funkciami,ktoré potrebujem,len sa pýtam,či niekto nekupoval nejaké s ktorým je spokojný.
Budem obj.z aliexpressu nejaké NO NAME,lebo na SK nete sú rovnaké. Za značkové nedám 300-600 :)
Kúpil som už aj cúvaciu kameru ;)
Ďakujem!
Naposledy upravil(a) Boeing737 dne stř lis 11, 2015 21:02, celkem upraveno 1 x.
Re: DIN 2 rádio pre Aveo
Mám JVC, funguje pořád.
ja mam s aliexpresu tiež byčajnú čínu, a prehráva všetko , aj formáty ako JVC nezvládne. kamera funguje,GPS TIEŽ len je tam problém s aktualizáciou map. trošku zložité ale dá sa. Neriešim to lebo mám orginál Garmin.. funguje 5 rokov bez akychkolvek problémov. S mobilom HTC nekomunikoval, ale teraz už s druhým mobilom bez problémov funguje aj hansfree... len bacha na to ked bude volať milenka keď aj žena bude v aute. Môj má totiž automatické priímanie hovorov.
Boeing737
Po 5r to už asi nebudú mať rovnaký model. Nevieš presnejšie odkiaľ si to objednal,alebo aký to je model? Možno by som pozrel niečo s androidom a dal tam Sygic ;)
Na tie aktualizácie sú nejaké stránky,tam aj píšu ako sa to dá...treba prepísať nejaké zložky a pod. Rešili tam tieto čínske rádiá.Keď nájdem,tak Ti pošlem.
Boeing737
Boeing737
Toto rádio majú všade,aj e shop v SR ;)
Cena od 136 USD až po 600 ;)
Má dobré recenzie,parametre,len červené podsvietenie :(
Nemá ho nikto?
Zase ja budem prvý,kto v T300-ke vymenil panel ;)
Zpět na „Aveo - Elektronika“
