ledlogo projektor
ledlogo projektor
Ahoj, zdravím všechny příznivce značky chevrolet. Pomalu, ale jistě si šperkuju mazlika. Krom dálkově ovládaného vnitřního RGB osvětlení v předu i vzadu jsem si teď koupil Ledlogo projektory a potřebuji radu. Měly by se napojit na osvětlení při otevření dveří. Jenže já nemám světýlko dole ve dveřích. Takže to budu muset napojit na stropní světlo. Má někdo nějaký typ odkud vzít plus spínané při otevření dveří? Nebo jak se bez poškození čalounění dostanu ke stropnímu světýlku? Moc děkuji za všechny rady.
Re: ledlogo projektor
No na dveřích je rozhodně aspoň spínač na to, že je otevřeš ne? (ten který spíná to střešní světýlko)
Takže rozhodně ke stropnímu světýlku nemusíš...
No teď jsem na to právě myslel, ale byl jsi rychlejší. To je pravda že to vlastně můžu nebo spíš musím vzít z toho.
Akorát musím přijít na to kde je. Na dveřích není. Takže si myslím že bude asi v té černé zarážce co zajíždí do dveří
Většinou bývá na "futru", takže na rámu - nevím jak je to u Orla
Spínač bude v zámku. Tá "čierna zarážka" je zachytávač dverí, drží ich otvorené pomocou dvoch silných prižín, ktoré naň zhora a zospodu dotláčajú dva plastové bloky. Preliačiny na zachytávači sú miesta, kde tieto bloky zapadnú.
[quote="LosPetrik"]Ahoj, zdravím všechny příznivce značky chevrolet. Pomalu, ale jistě si šperkuju mazlika.
...ale Porsche Cayenne v noci z neho nikdy nebude....
To vůbec nevadí. Kdo má Cayena jen ukazuje kolik má peněz. Já mám cruze a jsem celkem spokojen.
Myslím že se za něj určitě stydět nemusím.
Potom daj fotky.
Dúfam,.že ti to nebude vypisovať chybové hlásenie...
Nevím, jak to má Chevrolet, ale většina aut má na osvětlení interiéru dveřními spínači spínanou kostru. Ke spínači potom totiž (ať už je ve dveřích nebo na rámu) stačí pouze jeden drát. Takže podle mého budeš muset přitáhnout plus ze stropního světla (nebo odjinud) do dveří a spínat kostru (právě přes ten dveřní spínač).
Orlando 1,8i LTZ LPG LandiRenzo E-OBD, Electronic Valve Protector
V móde je upúšťanie práve od takéhoto riešenia. Ide prakticky o archaizmus, dá sa to riešiť oveľa praktickejšie, ako robiť do plechu diery pre malý spínač v miestach, kde sa dá čakať voda na karosérii pri daždi... Dať to do zámku je šikovnejšie.
