ledlogo projektor
LosPetrik
ledlogo projektor
Příspěvek od LosPetrik »
Ahoj, zdravím všechny příznivce značky chevrolet. Pomalu, ale jistě si šperkuju mazlika. Krom dálkově ovládaného vnitřního RGB osvětlení v předu i vzadu jsem si teď koupil Ledlogo projektory a potřebuji radu. Měly by se napojit na osvětlení při otevření dveří. Jenže já nemám světýlko dole ve dveřích. Takže to budu muset napojit na stropní světlo. Má někdo nějaký typ odkud vzít plus spínané při otevření dveří? Nebo jak se bez poškození čalounění dostanu ke stropnímu světýlku? Moc děkuji za všechny rady.
inza
Re: ledlogo projektor
Příspěvek od inza »
No na dveřích je rozhodně aspoň spínač na to, že je otevřeš ne? (ten který spíná to střešní světýlko)
Takže rozhodně ke stropnímu světýlku nemusíš...
LosPetrik
No teď jsem na to právě myslel, ale byl jsi rychlejší. To je pravda že to vlastně můžu nebo spíš musím vzít z toho.
LosPetrik
Akorát musím přijít na to kde je. Na dveřích není. Takže si myslím že bude asi v té černé zarážce co zajíždí do dveří
inza
Příspěvek od inza »
Většinou bývá na "futru", takže na rámu - nevím jak je to u Orla :)
Spínač bude v zámku. Tá "čierna zarážka" je zachytávač dverí, drží ich otvorené pomocou dvoch silných prižín, ktoré naň zhora a zospodu dotláčajú dva plastové bloky. Preliačiny na zachytávači sú miesta, kde tieto bloky zapadnú.
Laco71
Příspěvek od Laco71 »
[quote="LosPetrik"]Ahoj, zdravím všechny příznivce značky chevrolet. Pomalu, ale jistě si šperkuju mazlika. :cry: :roll: -P
...ale Porsche Cayenne v noci z neho nikdy nebude.... :mrgreen: :((
LosPetrik
To vůbec nevadí. Kdo má Cayena jen ukazuje kolik má peněz. Já mám cruze a jsem celkem spokojen.
Myslím že se za něj určitě stydět nemusím. :)
Boeing737
Příspěvek od Boeing737 »
-i
Potom daj fotky.
Dúfam,.že ti to nebude vypisovať chybové hlásenie...
Boeing737
Dan td
Příspěvek od Dan td »
Nevím, jak to má Chevrolet, ale většina aut má na osvětlení interiéru dveřními spínači spínanou kostru. Ke spínači potom totiž (ať už je ve dveřích nebo na rámu) stačí pouze jeden drát. Takže podle mého budeš muset přitáhnout plus ze stropního světla (nebo odjinud) do dveří a spínat kostru (právě přes ten dveřní spínač).
Orlando 1,8i LTZ LPG LandiRenzo E-OBD, Electronic Valve Protector
V móde je upúšťanie práve od takéhoto riešenia. Ide prakticky o archaizmus, dá sa to riešiť oveľa praktickejšie, ako robiť do plechu diery pre malý spínač v miestach, kde sa dá čakať voda na karosérii pri daždi... Dať to do zámku je šikovnejšie.
Zpět na „Orlando - Interiér a exteriér“
