Klepání na přední náprvě SPARK 0.8 2007
Nový nástupce Matize zde nesmí chybět
xpi3rr3x
Příspěvek od xpi3rr3x »
Zdravím, asi před týdnem mi začal Spark vydávat "klepavý" zvuk s přední nápravy. Děje se tak při prudším brždění, ozve se klepnutí, nebo občas při rozjezdu a při přejezdu nerovnosti na silnici, např. retardér. Může tam být nějaká vůle, nebo vadné tlumiče? Problematice aut nerozumím, takže se obracím sem, než s tím pojedu do servisu, kde mi to rádi opraví za přemrštěnou cenu.
ročník 2007
najeto 78tis. km
motorizace 0.8 38kw
Děkuji za pomoc :)
Berseg
Re: Klepání na přední náprvě SPARK 0.8 2007
Příspěvek od Berseg »
Měl jsem stejný problém. S největší pravděpodobností to bude hlavní čep na nápravě. Ten se u Sparka mění i s ramenem, je to zalysované v jednom kuse. Mám nalítáno 100.000 a už mám vyměněné obě ramena. Za výměnu levého i s prací jsem dal před 2 měsíci 1.700 Kč.
Jinak příznaky jsem měl stejné, při prudkém dobrždění nebo rozjezdu v tom luplo, na nerovnostech v tom klepalo a když jsem vzal svižněji zatáčku měly gumy tendeci pískat. Po výměně O.K.
jiira
Příspěvek od jiira »
Mi se stalo něco jiného..
Ozývá se mi lupání při jakékoli díře, změnou rychlosti a tak. Při plynulé jízdě to nedělá.
Zjistil jsem, že mi nedosedá horní uložení tlumiče. Vidno v motoru pod nádrží chlad.kapaliny a za baterií. Matice s uložením bývá až 1cm nad rámem.
Měl jsem rozebranou pravou stranu, ale na zjevnou závadu jsem nepřišel.
Myslím si, že je to unavenou pružinou.
Pokud se povede, tak o víkendu vyměním pružiny i tlumiče a dám vědět, jak to dopadlo.
Najeto cca 95tisíc
Zpět na „SPARK“
