Spotřeby a jiné
Spotřeby a jiné
... ale chceme. Napíš ...
Re: ChipTuning motoru
Já chci takymzprx píše:
Inak ja jazdim kombinaciu mimo mesta/mesto s 2,4L benzinom v Malibu s automatom za 5,5l ...
- Hanzy
mzprx - s touhle spotřebou co uvádíš to rozhodně se nedá nazvat určitě jízdou ale pomalý přesun vozidla
a spotreba benzinu 8.2-8.5 l/100km v meste pri vykone cca 190HP
alebo 6.5 l/100km okresky pri priemernej rychlosti 110-120km/h (miestami 160)
pripadne 7.3 l/100km dialnica pri priemerke 140-150km/h (miestami 220+)
to je dobra spotreba ci jako ...
Naky mozem ta o nieco poprosit, ..
skus jednu nadrz jazdit trochu sviznejsie, ze jaka vyjde potom spotreba...
Camaro mi mimo mesta zerie cca. 8,4 litra, ale skor, ci neskor sa najde niekto, co sa chce hrat na preteky. V meste sa zvycajne zmestim pod 10. Jediny problem je pocitac, ten v klude, napr. pri stati na krizovatke pocita spotrebu 99l. Cize znatelne navysuje spotrebu v meste.peterv píše:... ale chceme. Napíš ...
Skor by som to nazval velmi plynulou jazdou rychlostou blizkou max. povolenej.Hanzy píše:mzprx - s touhle spotřebou co uvádíš to rozhodně se nedá nazvat určitě jízdou ale pomalý přesun vozidla
Zaklad je malo brzdit, malo zrychlovat.
Rozbiehat sa s konstantne jemne stlacenym plynom a pred dosiahnutim zelanej rychlosti ubrat, nech si automat zaradi vyssi prevod.
mzprx, nepomýlil si si jednotky? Udávané hodnoty máš v galónoch, nie?
mzprx píše:Camaro mi mimo mesta zerie cca. 8,4 litra, ale skor, ci neskor sa najde niekto, co sa chce hrat na preteky. V meste sa zvycajne zmestim pod 10. Jediny problem je pocitac, ten v klude, napr. pri stati na krizovatke pocita spotrebu 99l. Cize znatelne navysuje spotrebu v meste.peterv píše:... ale chceme. Napíš ...
Otázka je jestli to opravdu není mpg, pak by logika i odpovídala... u evropských aut se běžně mění hodnota l/100km na l/hod při zastavení, např. některá BMW to měla tak, že ručička toho "spotřeboměřiče" zajela úplně napravo nad hodnotu 20 nebo 30 (podle toho co tam bylo).
Re: Spotřeby a jiné
Je to nove Camaro, kupene v SR. Je to v litroch, je to tam napisane.
Samozrejme z pohladu spotreby na 100km je spotreba pri stati auta nekonecno.
Kedze pocitac nema nekonecno, pouzili najvyssie mozne cislo.
Ale ani na okruhu pri jazde naplno, to Camaro nezerie ovela viac ako 20l/100km.
Povodna debata o tuningu bola o tom, ze ekotuning znizil spotrebu Orlanda z cca. 8 na cca. 7.
Na to netreba tuning, len lahsiu nohu.
- Hanzy
No přesně žádná jízda žadná zábava radost s výkonu který mám to mi na tohle bude stačit 50KW 80let a klobuk na hlavu a když bude malý důchod a nebudu si moct dovolit na to šlápnutmzprx píše:Skor by som to nazval velmi plynulou jazdou rychlostou blizkou max. povolenej.Hanzy píše:mzprx - s touhle spotřebou co uvádíš to rozhodně se nedá nazvat určitě jízdou ale pomalý přesun vozidla
Re: Spotřeby a jiné
JRD McLAREN: ja jezdim porad svizne
mesto 50-120
dalnice 140-180 obcas i 200+ podle provozu
proto ta vyssi spotreba
mesto 50-120
Yamaha XVS 1300A MidnightStar
Re: Spotřeby a jiné
aj s dizlom Orlandom sa da bez nejakych uprav jazdit pod 7 litrov dlhodobo a bez problemov ...
moja spotreba je
Leto priemer 6.5
Zima priemer 6.7-7.1
Treba jemne stlacat plyn a pridavat s rozumom a tak isto je to aj s brzdenim, ja osobne vyuzivam tempomat uplne vsade kde to povoluje prmavka ... rychlosti do tych 120km/h uplne v pohode spotreba pri dlhych tratiach aj 5.5->6.0. Ked si porovnam CR motory od inych znaciek a podobne velke auto ako Orol ta spotreba je v podstate identicka...
Predsa nemozete sa cudovat ked si davate odpichy od semaforov + dialnica 130->170 km/h ze vam to zere 8.5 Taketo zazraky na pockanie nerobi ani Dizel. Pri takomto zaobchadzani s benzinom kludne spotreba 10l/100km a viac (zalezi od objemu).
Ten EkoPuding co si si daval robit je len RaceChip (power box) vsak?
moja spotreba je
Leto priemer 6.5
Re: Spotřeby a jiné
Mam tam normalni chip ridici jednotky, upravu prubehu vykonove a momentove krivky. Nechci to uz rozebirat, ma to svoje odpurce. Sam za sebe rikam ze auto jede lip a i kdyz jezdim porad stejne a auto nesetrim, tak zere min nafty (prepocitavam to rucne po vyjeti nadrze, palubni pocitac keca a ukazuje o 0,2l/100km mene nez si dopocitavam rucne)
Edit: aktualni spotreba 7,49 (pouze Praha, kombinovanou sem vyvesim pozdeji az ji budu znat)
Naposledy upravil(a) naky dne ned úno 23, 2014 21:56, celkem upraveno 1 x.
Re: Spotřeby a jiné
ja som na tom cca rovnako ci je leto alebo zima spotreba 7-7,5 ale priznam sa nejazdim na spotrebu lebo domov to mam cca 5km mierne stupanie a tam sa jednoducho musi pridat otacok ale som spokojny . nepocitam spotrebu len to co mi napise pc
po novom mamina ma ceed 2018
