dveřní okna
dveřní okna
Vážení Lanosáci. Koupil jsem si taky Lanoska, a po krátké době už potřebuju poradit. Jedná se o 3dveřový model. Jakmile dosáhnu rychlosti vyšší jak 80 km/h., z míst oken u předních dveří se ozývají neuvěřitelný zvuky, jako kdyby mi dovnitř nějakým otvorem proudil vzduch zvenku (předtím jsem měl škodovku, a to to uměla, když jsem nechal pootevřené okno). Už jsem rozebral zrcátka, přiohnul horní část dveří, aby lépe těsnily, ale výsledek žádnej. Co mi poradíte? Díky za odpovědi. Yarek
- Blue Lanos
to je jasne je to spirit of lanos
- vado
Ja mam skuor pocit, ze tie piskave zvuky vydavaju zrkadla. Mne to zacina pri vzajomnej rychlosti auta a vzduchu 150 a konci pri 170. Skusal som dat kusky molitanu do tej strbiny okolo zrkadla, ale akurat to posunulo trochu rychlosti zaciatku a konca
Ale uz som si zvykol. Aspon viem odhadnut rychlost vetra
V.
- Blue Lanos
a aj autavado píše:Ja mam skuor pocit, ze tie piskave zvuky vydavaju zrkadla. Mne to zacina pri vzajomnej rychlosti auta a vzduchu 150 a konci pri 170. Skusal som dat kusky molitanu do tej strbiny okolo zrkadla, ale akurat to posunulo trochu rychlosti zaciatku a konca![]()
Kvileni
Odpovim sobe a dalsim prispevatelum na svuj dotaz aer. hluku - manzelka tvrdi, ze ten zvuk jde od zrcatek, ale protoze zenska nemuze mit pravdu, ja si myslim, po prozkoumani zrcatek i tesneni, ze by mohla zdrojem byt (mozna!) mezera v castli mezi strechou a prednim blatnikem, kudy by teoreticky mohl vzduch proudit do prostoru pod tesneni kolem oken. No zkusim to prelepit, a jiste napisu, jak se zadarilo. Vsechny zdravi Yarek [/b]
